BGH BLE4014DG fuente y main dañada.
Buen día. EStoy intentando reparar una fuente codigo RSAG7.820.5030/ROH DE UN BGH MODELO BLE4014DG y necesitaría saver el valor de la R831 y el capacitor c863 ( en los diagramas encontrados este capacitor dice ser de 10uf/25v pero en el diagrama no figura que sea un electrolitico y en cuanto a la R831 en un diagrama no da el valor e incluso va posicionada en diferente lugar) Sin más saludos para todos.
						Re: BGH BLE4014DG fuente y main dañada.
c863=10uf/25v es SMD (sirve de retardo como arranque suave de la fuente,  lo podes cambiar por uno electrolitico respetando la polaridad
r831= 0 ohm (puente smd) esta conectada al katodo del led del opto acoplador
Esto es lo que figura en el diagrama
Buenas tardes, paso a contarles que a pesar de eliminarle los cortocircuitos y reemplazar varios componentes quemados no e logrado hacer funcionar la fuente. La primer prueba que hice fué probar la fuente solo conectada a la main y a los led y al alimentarla solo genera todos los voltajes pero en menor valor y empiezan a decaer, calculo que se podría estar protegiendo. en cuanto a los voltajes que genera hacia la main, los 16 volt solo llegan a 5,9 volt , los 12 volt a 4,1 volt. Lo mismo sucede si desconecto la main o la main junto con los led. Alguna prueba que me sugieran. En el primario detecto que al integrado NCP1251 , en el pin 5 tengo 5,3 volt , vd831 =5,3 volt, emisor del V946= 5,8 volt , base =6,4 volt, colector =5,8 volt y en el colector del V949= 5,3 volt en lo demas nada ¿ Sirve de dato para que me orienten ? No tengo osciloscopio ni fuente regulable.
yo probarla con un modulito de fuente universal y solucionado el problema
