TOP UDL55MH547LN: Busco firmware
HOLA COLEGAS.ALGUIEN TENDRA FIRMWARE PARA ESTE LED TOP HOUSE,ENCIENDE POERO NO SE PUEDE CAMBIAR NI DE CANAL NI EL VOLUMEN,GRACIAS
Re: TOP UDL55MH547LN: Busco firmware
Buen dia Martin, estoy teniendo el mismo problema con ese Top House.
Te dejo un Link con todas las fotos del TV, panel, T-con, Main, Fuente. Quizas se pueda conseguir algo. Gracias!
https://photos.app.goo.gl/C954qj8DmaSkrVd18
Nicolás gam 2020
Consiguieron el firmware? Yo también lo busco para la de 43" mismo modelo.
hola tambien estoy buscando el firmware para un tele de 55" modelo UHD547LN , alguno lo tendra?
electronicalcpacheco
Hola colegas aca les paso el firmware para que se puedan bajar y el indicativo link de descarga https://www.mediafire.com/file/mlcu1pa5 ... ..zip/file
Paso 1, Formatee el USB a FAT32, extraer archivo con winrar, y colocar el archivo extraido en el pendrive ya formateado, en la raíz de la unidad flash USB.
Paso 2 Desenchufe el TV de la fuente de alimentación
Paso 3 . Inserte la unidad flash USB que contiene el software en el puerto USB 2.0 en la parte posterior del TV.
paso 4 vuelva a conectar el cable de alimentacion
Paso 5. Luego mantenga presionado el botón power del televisor hasta que aparezca un recuadro de actualización nativa alrededor de 5 a 30 minutos. (el led de encendido titila durante la actualización, indicando que esta en modo carga de firmware nativo)
Paso 6. Luego se reiniciará automáticamente y se reiniciará nuevamente después de unos 5 minutos.
Buenos días colegas consulto ¿alguien probo este software? ¿Funciona correctamente?
gabriel10mdq
Yo lo probe y no funciono, hice todo tal cual explica, pero nunca aparece el recuadro de actualizacion, el tv intenta encender muestra logo de android pone iniciando aplicaciones y luego de un rato de pantalla iluminada se apaga.
electronicalcpacheco escribió: ↑27 Jul 2021, 19:53Hola colegas aca les paso el firmware para que se puedan bajar y el indicativo link de descarga https://www.mediafire.com/file/mlcu1pa5 ... ..zip/file
buenas colega .. no entiendo el procedimiento para cargar el firmware...... demora entre 5 y 30 MINUTOS ?? con el botón presionado para iniciar la carga ??
gabrielmarcelo
Hola , se puede ingresar al recovery del android ... conectar un teclado usb y enchufarlo teniendo el joystick para abajo
