TOP UDL55MH547LN: Busco firmware
SANDIA
Mensaje por SANDIA »
HOLA COLEGAS.ALGUIEN TENDRA FIRMWARE PARA ESTE LED TOP HOUSE,ENCIENDE POERO NO SE PUEDE CAMBIAR NI DE CANAL NI EL VOLUMEN,GRACIAS
Re: TOP UDL55MH547LN
SANDIA escribió: 20 Abr 2019, 11:03 HOLA COLEGAS.ALGUIEN TENDRA FIRMWARE PARA ESTE LED TOP HOUSE,ENCIENDE POERO NO SE PUEDE CAMBIAR NI DE CANAL NI EL VOLUMEN,GRACIAS
Hola, tendras algun dato de codigo de main, fuente y panel de este modelo TOP HOUSE UDL55MH547LN??
JUANP721
Re: TOP UDL55MH547LN: Busco firmware
Mensaje por JUANP721 »
Buen dia Martin, estoy teniendo el mismo problema con ese Top House.
Te dejo un Link con todas las fotos del TV, panel, T-con, Main, Fuente. Quizas se pueda conseguir algo. Gracias!
https://photos.app.goo.gl/C954qj8DmaSkrVd18
Nicolás gam 2020
Mensaje por Nicolás gam 2020 »
Consiguieron el firmware? Yo también lo busco para la de 43" mismo modelo.
JFS2021
Mensaje por JFS2021 »
hola tambien estoy buscando el firmware para un tele de 55" modelo UHD547LN , alguno lo tendra?
electronicalcpacheco
Mensaje por electronicalcpacheco »
JFS2021 escribió: 02 Mar 2021, 20:55 hola tambien estoy buscando el firmware para un tele de 55" modelo UHD547LN , alguno lo tendra?
Hola colegas aca les paso el firmware para que se puedan bajar y el indicativo link de descarga https://www.mediafire.com/file/mlcu1pa5 ... ..zip/file
Paso 1, Formatee el USB a FAT32, extraer archivo con winrar, y colocar el archivo extraido en el pendrive ya formateado, en la raíz de la unidad flash USB.
Paso 2 Desenchufe el TV de la fuente de alimentación
Paso 3 . Inserte la unidad flash USB que contiene el software en el puerto USB 2.0 en la parte posterior del TV.
paso 4 vuelva a conectar el cable de alimentacion
Paso 5. Luego mantenga presionado el botón power del televisor hasta que aparezca un recuadro de actualización nativa alrededor de 5 a 30 minutos. (el led de encendido titila durante la actualización, indicando que esta en modo carga de firmware nativo)
Paso 6. Luego se reiniciará automáticamente y se reiniciará nuevamente después de unos 5 minutos.
Estefano
Mensaje por Estefano »
Buenos días colegas consulto ¿alguien probo este software? ¿Funciona correctamente?
gabriel10mdq
Mensaje por gabriel10mdq »
Yo lo probe y no funciono, hice todo tal cual explica, pero nunca aparece el recuadro de actualizacion, el tv intenta encender muestra logo de android pone iniciando aplicaciones y luego de un rato de pantalla iluminada se apaga.
riff7
Mensaje por riff7 »
electronicalcpacheco escribió: 27 Jul 2021, 19:53
buenas colega .. no entiendo el procedimiento para cargar el firmware...... demora entre 5 y 30 MINUTOS ?? con el botón presionado para iniciar la carga ??
gabrielmarcelo
Mensaje por gabrielmarcelo »
Hola , se puede ingresar al recovery del android ... conectar un teclado usb y enchufarlo teniendo el joystick para abajo
Krañote
Mensaje por Krañote »
Buenas colegas! Alguien pudo conseguir el FW de este modelo (ULD55MH547LN). Me trajeron un TV con el mismo problema que indicaron mas arriba en la cadena. Le efectue un Hard Reset y arranco sin Apps!! Funciona todo ok, pero no tengo las apps de Netflix, YouTube y nada de Gogle TV!!! Necesitaria reinstalar FW. Desde ya agradezco cualquier info, Slds.
