KEN BROWN LED39E700KB-S3
Julio
Mensaje por Julio »
Empresa: KEN BROWN
Modelo: LED39E700KB-S3
Chasis: 5M70B
MainBoard: 5800-A5M70B-0P10 <-- Link más información!
PowerBoard: AMP120SW
Modo Servicio: Pendiente
Manual_Service_5800-A5M70B-0P10.pdf.pdf <-- Link de Descarga!
5800-A5M70B-0P10_Fallas.pdf <-- Link de Descarga!
SKYWORTH SEL390FY (INNOLUX V390HJ1-P02)
[Datos de Memoria] KEN BROWN LED39E700KB-S3
Datos de Memoria: KEN BROWN LED39E700KB-S3
Datos leídos en la Memoria:
KEN BROWN LED39E700KB-S3, configurado para display SKYWORTH SEL390FY (INNOLUX V390HJ1-P02).
U103 = EN25Q32A (FLASH)
LED39E700KB-S3_U103_EN25Q32A.zip
dro1911
Re: KEN BROWN LED39E700KB-S3
Mensaje por dro1911 »
Hola, tengo un problema con este modelo de TV y quiero bajar el Manual de Servicio, pero no me lo permite.
¿Cómo hago?
Gracias
Hola dro1911, para realizar descargas hay que ser usuario premium:
catodico
Re: [Datos de Memoria] KEN BROWN LED39E700KB-S3
Mensaje por catodico »
Hola! Martin.
¿Sabes cuál es la diferencia entre el KEN BROWN LED39E700KB-S3 y el KEN BROWN LED39E700KB-S11?
Tengo ambas placas y son exactamente iguales en cuanto a lo físico, misma placa mismo código y probé la placa de un KEN BROWN LED39E700KB-S11 en un TV KEN BROWN LED39E700KB-S3 con display SKYWORTH SEL390FY (INNOLUX V390HJ1-P02) y anda perfectamente.
No cambia ni el menú, la única diferencia es que la imagen se ve patas para arriba, algo que supongo se corrige entrando al modo servicio.
Cargando el firmware del KEN BROWN LED39E700KB-S3 en el LED39E700KB-S11 o intercambiando las memorias físicas, ya que son a mi juicio exactamente iguales.
Luego me fijo si consigo el TV LED39E700KB-S11 para ver que display lleva y compartir los datos.
Saludos!
Hola catódico, la única diferencia que encontré es el panel que usan.
Lo demás (Fuente y main) es lo mismo.
Cambian los datos de memoria por el panel que usan.
arenat
Mensaje por arenat »
Uno es 3D.
catodico
Martín escribió: 22 Jun 2018, 21:02 Hola catodico, la unica diferencia que encontre es el panel que usan. Lo demas (Fuente y main) es lo mismo. Cambian los datos de memoria por el panel que usan.
Gracias!! lo que pude ver recién por ahí es que, a diferencia del -S3 el S11 es -3D
claudio--g
Mensaje por claudio--g »
Hola.
Tengo este TV LED al cual reparé la fuente y cambié la memoria por estar bloqueada y no encendía.
Ahora enciende pero sin OSD ni imagen alguna.
Solo iluminan los led.
¿Alguna sugerencia que tensiones medir en el panel?
Gracias
raul1884
Mensaje por raul1884 »
Como están.
Tengo una duda respecto a este TV.
¿será compatible la placa del KEN BROWN KB39-2222-LED?
dobetko
Mensaje por dobetko »
raul1884 escribió: 17 Abr 2019, 12:00 Como están, tengo una duda respecto a este TV.
Tengo la misma consulta.
si son el mismo chasis, van lo mismo a lo sumo puede haber una diferencia con el panel y puede que se vea dado vuelta, desde el menu de servicio se puede corregir o intercambiando las memorias
tecnicos-online
Mensaje por tecnicos-online »
SERVICE MODE
SOURCE -> 3 1 9 5
rodrigo0306
Mensaje por rodrigo0306 »
tecnicos-online escribió: 02 Oct 2019, 18:34 SERVICE MODE
SOURCE -> 3 1 9 5
Hola, podes remplazar la placa por el KEN BROWN KB39-2222-LED.
Lo único que cambia son 2 resistencias que están en la placa main que corresponde al teclado, las vas a ver cerca del conector.
al64
Mensaje por al64 »
rodrigo0306 escribió: 18 Oct 2019, 11:24
SOURCE -> 3 1 9 5
R 159 y R155, ambas son de 10 kohm pero tambien hay que levantar un puente, colocar un puente en otro lugar y colocar el fusible FB5, todo esto atras de la placa, comparando ambas se daran cuenta.
Servicio Talent
Mensaje por Servicio Talent »
Hola a todos, aporto datos de memoria flash.
Entro al taller este televisor en cuestion, la pantalla se mojo y no se pudo salvar. Lleva originalmente el panel V390hj1-P02, Lo mas parecido que consegui fue una T390HVN04.0 xl que saque de un philips, pero al colocarla tenia la imagen invertida y se veia mal, al entrar al menu de servicio no encontre la opcion mirror o flip asi que descarte el panel y busque otro, esta vez de un Tonomac kb 39-2222 con la main que es identica pero con otros datos que no estan en el foro, lleva panel con t-con separada V390HJ1-LE1.
Estos televisores tienen la matriz muy parecida y se puede adaptar las pantallas perfectamente; pero al conectarla estaba igual que la pantalla anterior del philips, imagen invertida. La solucion fue cambiarle la flash u103 de una main a otra, cabe mencionar que las main eran pero una terminaba en 0p00 y la otra en 0p10. Funciono al cambiarlas asi que hice un backup del dump de la memoria que no esta acá en el sitio. Subo un comprimido con ambas memorias.
javiertkb
Mensaje por javiertkb »
Hola Amigos, alguien tiene una foto de la fuente del lado del circuito? Tengo la fuente carbonizada en la entrada del chopper y necesito reconstruir el circuito. Graciias!!!!
misaeltorres4
Mensaje por misaeltorres4 »
control remoto
