Hola a todos, aporto datos de memoria flash.
Entro al taller este televisor en cuestion, la pantalla se mojo y no se pudo salvar. Lleva originalmente el panel V390hj1-P02, Lo mas parecido que consegui fue una T390HVN04.0 xl que saque de un philips, pero al colocarla tenia la imagen invertida y se veia mal, al entrar al menu de servicio no encontre la opcion mirror o flip asi que descarte el panel y busque otro, esta vez de un Tonomac kb 39-2222 con la main que es identica pero con otros datos que no estan en el foro, lleva panel con t-con separada V390HJ1-LE1.
Estos televisores tienen la matriz muy parecida y se puede adaptar las pantallas perfectamente; pero al conectarla estaba igual que la pantalla anterior del philips, imagen invertida. La solucion fue cambiarle la flash u103 de una main a otra, cabe mencionar que las main eran pero una terminaba en 0p00 y la otra en 0p10. Funciono al cambiarlas asi que hice un backup del dump de la memoria que no esta acá en el sitio. Subo un comprimido con ambas memorias.
