MS86HB-LA / MS86HD-LA / MS6586 (40-MS86H1-MAA2HG)
Empresa: TCL
Modelo: MS86HB-LA / MS86HD-LA / MS6586
PCB: 40-MS86H1-MAA2HG
MainChip: MSTAR MS6586
40-MS86H1-MAA2HG.pdf
Manual_Service_50_MS86HD-LA.pdf
Manual_Service_55_MS86HB-LA.pdf
Manual_Service_65_MS86HB-LA.pdf
julianfc
Re: MS86HB-LA / MS6586 (40-MS86H1-MAA2HG)
Mensaje por julianfc »
Subo el manual de service de esta placa. Está super completo. Saludos.
[Control Remoto] MS86HB-LA / MS6586 (40-MS86H1-MAA2HG)
[Menu Service / Modo Servicio / Modo Fábrica] MS86HB-LA / MS6586 (40-MS86H1-MAA2HG)
[Desactivar Modo Service / Factory Hotkey] MS86HB-LA / MS6586 (40-MS86H1-MAA2HG)
Desactivar modo service
1- Encender el TV.
7- Presionar “OK”.
[Actualización de Firmware] MS86HB-LA / MS6586 (40-MS86H1-MAA2HG)
[Firmware] MS86HB-LA / MS6586 (40-MS86H1-MAA2HG): Instalación Forzada!!
[Configurar mainboard] MS86HB-LA / MS6586 (40-MS86H1-MAA2HG): Configuración PROJECT ID
Configuración de placas main.
¿Qué es el Project ID?
