MS86HB-LA / MS86HD-LA / MS6586 (40-MS86H1-MAA2HG)
Este tema reúne la información técnica disponible del mainboard TCL MS86HB-LA / MS86HD-LA / MS6586 (40-MS86H1-MAA2HG).
Empresa: TCL
Modelo: MS86HB-LA / MS86HD-LA / MS6586
PCB: 40-MS86H1-MAA2HG
MainChip: MSTAR MS6586
40-MS86H1-MAA2HG.pdf
Manual_Service_50_MS86HD-LA.pdf
Manual_Service_55_MS86HB-LA.pdf
Manual_Service_65_MS86HB-LA.pdf
julianfc
Re: MS86HB-LA / MS6586 (40-MS86H1-MAA2HG)
Mensaje por julianfc »
Subo el manual de service de esta placa. Está super completo. Saludos.
MS86HB-LA / MS6586 (40-MS86H1-MAA2HG) - Control Remoto
Control remoto modelo RC802N correspondiente al Chasis MS86HB-LA / MS6586 (40-MS86H1-MAA2HG).
MS86HB-LA / MS6586 (40-MS86H1-MAA2HG) - Menú Service / Modo Servicio / Modo Fábrica
En este post se describen los procedimientos de acceso al menú de servicio y modo fábrica del equipo MS86HB-LA / MS6586 (40-MS86H1-MAA2HG).
MS86HB-LA / MS6586 (40-MS86H1-MAA2HG) - Desactivar Modo Servicio / Factory Hotkey / Salir Modo M
En este post se describe el procedimiento para desactivar el modo servicio, deshabilitar la función Factory Hotkey y salir del denominado “Modo M” en el chasis MS86HB-LA / MS6586 (40-MS86H1-MAA2HG).
Desactivar modo service
1- Encender el TV.
7- Presionar “OK”.
MS86HB-LA / MS6586 (40-MS86H1-MAA2HG) - Actualización de Firmware / USB
En este post se describe el procedimiento de actualización de firmware mediante USB para el chasis MS86HB-LA / MS6586 (40-MS86H1-MAA2HG).
S586T03-V070.zip <-- Link de Descarga!
S586T05-V066.zip <-- Link de Descarga!
MS86HB-LA / MS6586 (40-MS86H1-MAA2HG) - Firmware / Instalación Forzada USB
En este post se describe el procedimiento de instalación forzada de firmware mediante USB para el chasis MS86HB-LA / MS6586 (40-MS86H1-MAA2HG).
MS86HB-LA / MS6586 (40-MS86H1-MAA2HG) - Configurar Mainboard / Project ID
Configuración de placas main.
¿Qué es el Project ID?
Las placas main puede ser seteadas entre sí. Esto quiere decir que una placa de 40" puede ser "seteada" con los parámetros de panel (PROJECT ID) de un modelo 55" y de esta manera servir como reemplazo. También puede solucionar el problema al adquirir una placa como repuesto y al colocarla la imagen se ve "invertida" o fuera de escala, esto demuestra un seteo incorrecto. Para esto hay que conocer el PROJECT ID de cada modelo. Si colocamos Un "seteo" incorrectamente podemos quedar sin imagen!
