HITACHI CDH-LE49SMART15
Empresa: HITACHI
Modelo: CDH-LE49SMART15
Chasis: NT63E-LA / NT63E1
Control Remoto: RC802N
MainBoard: 40-NT63D1-MAB2HG <-- Link más información!
PowerBoard: 40-T141W2-PWB2LG <-- Link más información!
Project ID: 143 (Panel 08-49D2900-LPM001S)
Manual_Service_CDH-LE49SMART15 <-- Link de Descarga!
CSOT ST4851B01-2 CELL, (08-49D2900-LPM001S)
T-CON TT4851B01-2-C-4, 1920×1080, FHD, LVDS (2 ch, 8-bit), 12.0V/0.46A
TCL L49S6
RCA L49NXTSMARTFS
[Control Remoto] HITACHI CDH-LE49SMART15
[Menu Service / Modo Servicio / Modo Fábrica] HITACHI CDH-LE49SMART15
Ingresar Modo Service
[Desactivar Modo Service / Factory Hotkey] HITACHI CDH-LE49SMART15
Desactivar modo service
1- Encender el TV.
7- Presionar “OK”.
[Actualización de Firmware] HITACHI CDH-LE49SMART15
[Firmware] HITACHI CDH-LE49SMART15 : Instalación Forzada!!
Firmware
[Configurar mainboard] HITACHI CDH-LE49SMART15 : Configuración Project ID
Configuración de placas main.
¿Qué es el Project ID?
[Bajar Corriente a LEDs / Backlight] HITACHI CDH-LE49SMART15: Modificación OZ9976AGN
1. Detección de Corriente
  • La caída de voltaje en estas resistencias es proporcional a la corriente de los LEDs y se envía a la entrada de retroalimentación del OZ9976.
2. Control en Modo Corriente
  • El OZ9976 compara la señal de retroalimentación con su referencia interna para ajustar el ciclo de trabajo de la señal PWM de salida.
PROCEDIMIENTO.
