HITACHI CDH-LE49SMART15
Este tema reúne la información técnica disponible del televisor HITACHI CDH-LE49SMART15 comercializado en Argentina, incluyendo datos de chasis, mainboard, control remoto, firmware, modo servicio, mediciones eléctricas y procedimientos utilizados en tareas de diagnóstico y reparación.
Empresa: HITACHI
Modelo: CDH-LE49SMART15
Chasis: NT63E-LA / NT63E1
Control Remoto: RC802N
MainBoard: 40-NT63D1-MAB2HG ← Ver más información
PowerBoard: 40-T141W2-PWB2LG ← Ver más información
Project ID: 143 (Panel 08-49D2900-LPM001S)
Descargar manual de servicio del equipo HITACHI CDH-LE49SMART15
CSOT ST4851B01-2 CELL, (08-49D2900-LPM001S)
T-CON TT4851B01-2-C-4, 1920×1080, FHD, LVDS (2 ch, 8-bit), 12.0V/0.46A
  • TCL L49S6
  • RCA L49NXTSMARTFS
  • HITACHI CDH-LE49SMART15
HITACHI CDH-LE49SMART15 - Control Remoto
Control remoto modelo RC802N correspondiente al Televisor HITACHI CDH-LE49SMART15.
HITACHI CDH-LE49SMART15 - Menú Service / Modo Servicio / Modo Fábrica
En este post se describen los procedimientos de acceso al menú de servicio y modo fábrica del equipo HITACHI CDH-LE49SMART15.
Ingresar Modo Service
HITACHI CDH-LE49SMART15 - Desactivar Modo Servicio / Factory Hotkey / Salir Modo M
En este post se describe el procedimiento para desactivar el modo servicio, deshabilitar la función Factory Hotkey y salir del denominado “Modo M” en el televisor HITACHI CDH-LE49SMART15.
Desactivar modo service
1- Encender el TV.
7- Presionar “OK”.
HITACHI CDH-LE49SMART15 - Actualización de Firmware / USB
En este post se describe el procedimiento de actualización de firmware mediante USB para el Televisor HITACHI CDH-LE49SMART15.
N563T01-V237.zip <-- Link de Descarga!
HITACHI CDH-LE49SMART15 - Firmware / Instalación Forzada USB
En este post se describe el procedimiento de instalación forzada de firmware mediante USB para el Televisor HITACHI CDH-LE49SMART15.
Firmware
Descargar el firmware en el siguiente link:
HITACHI CDH-LE49SMART15 - Configurar Mainboard / Project ID
Configuración de placas main.
¿Qué es el Project ID?
Las placas main puede ser seteadas entre sí. Esto quiere decir que una placa de 40" puede ser "seteada" con los parámetros de panel (PROJECT ID) de un modelo 39" y de esta manera servir como reemplazo. También puede solucionar el problema al adquirir una placa como repuesto y al colocarla la imagen se ve "invertida" o fuera de escala, esto demuestra un seteo incorrecto. Para esto hay que conocer el PROJECT ID de cada modelo. Si colocamos Un "seteo" incorrectamente podemos quedar sin imagen!
HITACHI CDH-LE49SMART15 - Bajar Corriente a LEDs / Backlight: Modificación OZ9976AGN
En este post se describe el procedimiento para reducir la corriente del backlight en el televisor HITACHI CDH-LE49SMART15, mediante ajustes en el circuito de control de LEDs.
El circuito de retroiluminación LED (backlight) está basado en el controlador OZ9976AGN, un driver de LEDs diseñado para aplicaciones de retroiluminación en pantallas LCD de gran tamaño. Este controlador opera en modo corriente constante, regulando la corriente de los LEDs mediante un lazo de retroalimentación para garantizar un funcionamiento estable y eficiente.
El OZ9976AGN incorpora múltiples protecciones, como limitación de corriente, protección contra sobrecalentamiento y sobrevoltaje, lo que lo hace adecuado para aplicaciones de alto rendimiento. La corriente de los LEDs se regula a través de resistencias en el circuito de sensado, lo que permite ajustar el brillo y el consumo energético del sistema.
El OZ9976AGN implementa un lazo de control para mantener la corriente de los LEDs dentro de los valores adecuados. Su funcionamiento se basa en los siguientes principios:
1. Detección de Corriente
  • La caída de voltaje en estas resistencias es proporcional a la corriente de los LEDs y se envía a la entrada de retroalimentación del OZ9976.
2. Control en Modo Corriente
  • El OZ9976 compara la señal de retroalimentación con su referencia interna para ajustar el ciclo de trabajo de la señal PWM de salida.
PROCEDIMIENTO.
