Hitachi cdh-l24f02 sin video y con audio
Hola twngo este lcd que al encender prende por un segundo la pantalla y se apaga pero queda con audio.. me podran decir como detectar si son las lamparas o el sistema inverter... gracias
						Re: Hitachi cdh-l24f02 sin video y con audio
hola tengo el mismo televisor con la misma falla, estuve midiendo las tensiones en q1 y q2 y cuando se apagan los retroiluminadores se quedan sin tension en la salida. vos pudiste solucionar el problema??
Sacaron la pantalla para ver en que estado están los tubos?, se fijaron que integrado trae el inverter, para ver si pueden desactivar la protección?, etc
