Hitachi cdh-l24f02 sin video y con audio
riemvi
Mensaje por riemvi »
Hola twngo este lcd que al encender prende por un segundo la pantalla y se apaga pero queda con audio.. me podran decir como detectar si son las lamparas o el sistema inverter... gracias
tanosoft
Re: Hitachi cdh-l24f02 sin video y con audio
Mensaje por tanosoft »
hola tengo el mismo televisor con la misma falla, estuve midiendo las tensiones en q1 y q2 y cuando se apagan los retroiluminadores se quedan sin tension en la salida. vos pudiste solucionar el problema??
juanca_x8
Avanzado
Mensaje por juanca_x8 »
tanosoft escribió: 13 Ago 2020, 17:17 hola tengo el mismo televisor con la misma falla, estuve midiendo las tensiones en q1 y q2 y cuando se apagan los retroiluminadores se quedan sin tension en la salida. vos pudiste solucionar el problema??
Hola, pudo solucionar? saludos
Sacaron la pantalla para ver en que estado están los tubos?, se fijaron que integrado trae el inverter, para ver si pueden desactivar la protección?, etc
