NOBLEX 32LC813H
NOBLEX 32LC813H
Modelo: 32LC813H
Chasis: UH2-L
Matriz: SANYO LCD32XH4
Control Remoto: JXMTL
Modo Servicio:
Mantenga apretado el botón MENU del TV LCD y
presione el botón MUTE del Control Remoto.
Presione BACK o MENU para salir del modo de servicio.
Los datos ajustados en modo de servicio se
memorizan en EEPROM de forma automática.
Service Manual:
Manual Service 32LC813H.pdf
Manual Usuario:
Manual_Usuario_32LC813H.pdf
Panel Display: Paneles no intercambiables.
AUO T315XW02 VC: 1366x768 HD 60HZ LVDS (1 ch, 8-bit) LVDS-30P1C8B-110A
AUO T315XW02 VL: 1366x768 HD 60HZ LVDS (1 ch, 8-bit) LVDS-30P1C8B-020D
SANYO LCD32XH4
PHILCO PL3218
[Datos de Memoria / DUMP] NOBLEX 32LC813H
subo datos de memoria
Re: NOBLEX 32LC813H
Alguien pudo resolver el problema de ruido en el audio de este modelo?
Aveces se apaga el sonido o el back light, o funciona todo pero aparese en forma esporadica un ruido molesto en el audio.
Sarakey
Re: NOBLEX 32LC813H
Mensaje por Sarakey »
Me pasa lo.mismo. Como soluciono ese problema de sonido. Ya lo vio un técnico y su señal de cable agarró lo mas bien pero cuando yo.le conecto Directv sólo hace ruido y ahora ya no agarra ninguna imagen. Saben q hago? Cómo debo conectarle la señal de Directv?
carlosvor
Re: NOBLEX 32LC813H
Mensaje por carlosvor »
Falta el diagrama del inverter
Re: NOBLEX 32LC813H
El inverter es parte del Panel LCD.. No viene como diagrama en el manual de service.
Chanolu
Re: NOBLEX 32LC813H
Mensaje por Chanolu »
Hola que tal amigos quería aportar mi experiencia ya que pude solucionar el tema del audio , lo que me hacia a mi es que después de un rato se empezaba a entrecortar el audio, por momentos no controlaba el volumen quedando muy fuerte y sin poder bajarlo si funcionaba bien el osd de volumen en "0" pero audio fuertisimo , primero cambie el Ci de salida que esta en la placa main , IC403 Yamaha YDA138-E , con el cambio de ese Ci no tuve resultados positivos , luego leyendo en los foro apuntaban a cambiar el LV1116n de superficie que esta en la placa del sintonizador, realizando el cambio de dicho CI solucione el problema .- espero que le sea útil , saludos Luciano
daniel fabian r
Re: NOBLEX 32LC813H
Mensaje por daniel fabian r »
Hola colegas quería comentarles sobre la falla se corta audio en tv.....hay varios comentarios al respecto en la web...y antes de cambiar el lv1116 , particularmente yo he quitado el puente j 372 que lleva 9,1v al ci :ugeek: y puse una r de 47 1/4 y en el filtro he soldado un zener de 5,6v o puede sr uno de 5,1 y el sonido vuelve y la verdad no sé por qué con 9,1 v el ci se apaga, quizas protección de calor.....
Vi otros casos que cambian filtros y sin resultados.......cambian reguladores del sector y nada, bueno los dejo sin otro particular, saludos a todos..
omilee
Re: NOBLEX 32LC813H
Mensaje por omilee »
Hola, subo datos de memoria EEPROM 24x32 IC8002. En mi caso el Led de Standby cambiaba a verde al darle orden de encendido y quedaba bloqueado, con Video con una leyenda con caracteres ilegibles.
Tuve un caso con el problema de audio y estaba en la placa main, no en la del sinto. Por falta de tiempo cambie placa completa , solo puedo decir que no eran las memorias ya que regrabe ambas con resultado negativo.
Subo datos de memoria NOBLEX 32LC831HT SINTO 1AV4F1B MX25L3205A
NOBLEX 32LC831HT SINTO 1AV4F1B MX25L3205A.zip
tektronix
NOBLEX 32LC813H se apaga
Mensaje por tektronix »
Buenas tardes.
Me llegó un 32lc813h con las siguientes fallas.
Encendía con imagen bien y al cabo de un tiempo aleatorio se apagaba.
Solución en placa de fuente en drenaje del mos del pfc está c655 de 470pf 2kv estaba chispeado. Cambiarlo.
Falla 2:
No tenía sonido aunque a veces hacia ruidos.
Cambiar proc audio Lv1116n en placa del sintonizador.
Suerte y buenas reparaciónes.
Ariel
