NOBLEX 32LC813H
NOBLEX 32LC813H
Este tema reúne la información técnica disponible del televisor NOBLEX 32LC813H comercializado en Argentina, incluyendo datos de chasis, mainboard, control remoto, firmware, modo servicio, mediciones eléctricas y procedimientos utilizados en tareas de diagnóstico y reparación.
Modelo: 32LC813H
Chasis: UH2-L
Matriz: SANYO LCD32XH4
Control Remoto: JXMTL
Modo Servicio:
Mantenga apretado el botón MENU del TV LCD y
presione el botón MUTE del Control Remoto.
Service Manual:
Manual Service 32LC813H.pdf
Manual Usuario:
Descargar manual de usuario del equipo NOBLEX 32LC813H
Panel Display: Paneles no intercambiables.
AUO T315XW02 VC: 1366x768 HD 60HZ LVDS (1 ch, 8-bit) LVDS-30P1C8B-110A
AUO T315XW02 VL: 1366x768 HD 60HZ LVDS (1 ch, 8-bit) LVDS-30P1C8B-020D
  • SANYO LCD32XH4
  • PHILCO PL3218
[Datos de Memoria / DUMP] NOBLEX 32LC813H
subo datos de memoria
Re: NOBLEX 32LC813H
Alguien pudo resolver el problema de ruido en el audio de este modelo?
Aveces se apaga el sonido o el back light, o funciona todo pero aparese en forma esporadica un ruido molesto en el audio.
Sarakey
Re: NOBLEX 32LC813H
Mensaje por Sarakey »
Me pasa lo.mismo. Como soluciono ese problema de sonido. Ya lo vio un técnico y su señal de cable agarró lo mas bien pero cuando yo.le conecto Directv sólo hace ruido y ahora ya no agarra ninguna imagen. Saben q hago? Cómo debo conectarle la señal de Directv?
carlosvor
Re: NOBLEX 32LC813H
Mensaje por carlosvor »
Falta el diagrama del inverter
Re: NOBLEX 32LC813H
El inverter es parte del Panel LCD.. No viene como diagrama en el manual de service.
Chanolu
Re: NOBLEX 32LC813H
Mensaje por Chanolu »
Hola que tal amigos quería aportar mi experiencia ya que pude solucionar el tema del audio , lo que me hacia a mi es que después de un rato se empezaba a entrecortar el audio, por momentos no controlaba el volumen quedando muy fuerte y sin poder bajarlo si funcionaba bien el osd de volumen en "0" pero audio fuertisimo , primero cambie el Ci de salida que esta en la placa main , IC403 Yamaha YDA138-E , con el cambio de ese Ci no tuve resultados positivos , luego leyendo en los foro apuntaban a cambiar el LV1116n de superficie que esta en la placa del sintonizador, realizando el cambio de dicho CI solucione el problema .- espero que le sea útil , saludos Luciano
daniel fabian r
Re: NOBLEX 32LC813H
Mensaje por daniel fabian r »
Hola colegas quería comentarles sobre la falla se corta audio en tv.....hay varios comentarios al respecto en la web...y antes de cambiar el lv1116 , particularmente yo he quitado el puente j 372 que lleva 9,1v al ci :ugeek: y puse una r de 47 1/4 y en el filtro he soldado un zener de 5,6v o puede sr uno de 5,1 y el sonido vuelve y la verdad no sé por qué con 9,1 v el ci se apaga, quizas protección de calor.....
Vi otros casos que cambian filtros y sin resultados.......cambian reguladores del sector y nada, bueno los dejo sin otro particular, saludos a todos..
omilee
Re: NOBLEX 32LC813H
Mensaje por omilee »
Hola, subo datos de memoria EEPROM 24x32 IC8002. En mi caso el Led de Standby cambiaba a verde al darle orden de encendido y quedaba bloqueado, con Video con una leyenda con caracteres ilegibles.
Tuve un caso con el problema de audio y estaba en la placa main, no en la del sinto. Por falta de tiempo cambie placa completa , solo puedo decir que no eran las memorias ya que regrabe ambas con resultado negativo.
NOBLEX 32LC813H - Datos de Memoria / PinOut / DUMP
En este post se comparten datos de memoria, pinout y archivos DUMP utilizados durante tareas de reparación y recuperación del televisor NOBLEX 32LC813H.
Subo datos de memoria NOBLEX 32LC831HT SINTO 1AV4F1B MX25L3205A
NOBLEX 32LC831HT SINTO 1AV4F1B MX25L3205A.zip
tektronix
NOBLEX 32LC813H se apaga
Mensaje por tektronix »
Buenas tardes.
Me llegó un 32lc813h con las siguientes fallas.
Encendía con imagen bien y al cabo de un tiempo aleatorio se apagaba.
Solución en placa de fuente en drenaje del mos del pfc está c655 de 470pf 2kv estaba chispeado. Cambiarlo.
Falla 2:
No tenía sonido aunque a veces hacia ruidos.
Cambiar proc audio Lv1116n en placa del sintonizador.
Suerte y buenas reparaciónes.
Ariel
