RSAG7.820.1666
RSAG7.820.1666
Código: RSAG7.820.1666
RSAG7.820.1666.pdf
joefox
Re: RSAG7.820.1666
Mensaje por joefox »
Problema común de esta fuente son los 4 electrolíticos de la fuente c811, c812, c814 y c837 que se secan, quedando con alto ESR.
Con los capacitores secos, los 5 volts están presente al igual que los 12v, pero el ripple importante bloquea al micro en la main.
tereparolapc
Re: RSAG7.820.1666
Mensaje por tereparolapc »
Buenos dias! Los valores a reemplazar recomendados por colegas son distintos a los del diagrama. Recomiendan 22uF x50v y el diagrama indica 47uF x25v y las R811-812-813 recomiendan 1M y figura 1M pero tiene colocadas con código 684 (680Kohms)
lustuc
Re: RSAG7.820.1666
Mensaje por lustuc »
excelente tu sugerencia fuí directo al grano y solucionado. un Like . saludos
hudson
Re: RSAG7.820.1666
Mensaje por hudson »
agrego a la falla tipica de clavado en led AZUL..
capacitor c904 desvalorizado, capacitor c846 desvalorizado, capacitor en XP807 (placa adicional 5v soldada a la fuente principal) tambien desvalorizado, ademas de los clasicos c811 c812 c814 y c837, luego de revisar todas las resistencias R811, R812, R813, R831, R832, R833 (1 Mohm); R826, R827, R828 (560 Kohm); R814 (20 Kohm); R834 (8K2) y R829 (10 Kohm), la tv sigue clavada en led AZUL, se prosiguio a regrabar firmware de N3 en placa MAIN, logrando asi nuevamente su correcto funcionamiento, prende azul, pasa a rojo a la espera de orden de encendido.
eduardotalabera
Re: RSAG7.820.1666
Mensaje por eduardotalabera »
Vz812 con fugas, esta estabilizando al N810
