RSAG7.820.1666
RSAG7.820.1666
Código / PCB: RSAG7.820.1666
RSAG7.820.1666.pdf
RSAG7.820.1666 - No enciende / Relé acciona y se desactiva
Equipo no enciende / Relé acciona y se desactiva
DESCRIPCIÓN DE LA FALLA:
El televisor no enciende ni responde al comando de encendido.
Al conectar el equipo a la línea de 220 V o al pulsar la tecla de Power, se escucha el accionar del relé, el cual pega y despega.
Durante este proceso:
  • Sólo se enciende el LED frontal.
  • El equipo no responde a la orden de encendido.
  • El relé principal de encendido no se mantiene accionado.
  • Luego de unos segundos, el equipo se apaga completamente.
La única tensión presente de forma permanente es la fuente de +5 V de Stand-By.
ADVERTENCIA DE SEGURIDAD – MUY IMPORTANTE:
Siempre, y antes de realizar cualquier inspección o medición en la fuente de alimentación, se debe descargar el capacitor de filtro del PFC.
Aun cuando el equipo haya sido desconectado del tomacorriente, dicho capacitor puede quedar cargado con una tensión cercana a 400 V.
  • El contacto directo puede producir una descarga eléctrica peligrosa.
  • Mediciones sin descarga previa pueden dañar el multímetro.
  • Utilizar siempre resistencias de descarga y respetar las normas de seguridad.
ANÁLISIS TÉCNICO Y SOLUCIÓN:
Ver planes Premium
lustuc
Re: RSAG7.820.1666
Mensaje por lustuc »
excelente tu informe fue directo al grano y solucionado. un Like . saludos
hudson
Re: RSAG7.820.1666
Mensaje por hudson »
agrego a la falla tipica de clavado en led AZUL..
capacitor c904 desvalorizado, capacitor c846 desvalorizado, capacitor en XP807 (placa adicional 5v soldada a la fuente principal) tambien desvalorizado, luego de revisar todas las resistencias R811, R812, R813, R831, R832, R833 (1 Mohm); R826, R827, R828 (560 Kohm); R814 (20 Kohm); R834 (8K2) y R829 (10 Kohm), la tv sigue clavada en led AZUL, se prosiguio a regrabar firmware de N3 en placa MAIN, logrando asi nuevamente su correcto funcionamiento, prende azul, pasa a rojo a la espera de orden de encendido.
