ken brown kb 32/2213 (imagen invertida)
JOSE BRANDAN
Mensaje por JOSE BRANDAN »
Tengo un tv led ken brown kb 32/2213 . Le cambie los led y al encenderlo no aparece ya el logo de ken brown ,y aparece la imagen invertida sin frecuencia vertical y no obedece al control remoto.
JOSE BRANDAN
Re: ken brown kb 32/2213 (imagen invertida)
Hola martin recien tuve tiempo para revisar de nuevo las tensiones q tiene este ken brown tv 3,3 5,2 24volt limpie el xonector lvds al encenderlo aparece la palabra al reves pleace waits y se va apagando hasta desaparer la imagen no me deja pasarlo a tv esta en hadmi .el control funciona unos segundo .puede q sea la placa main
Hola jose, proba regrabar la memoria flash. Los adatos de memoria estan en el foro:
Link --> http://www.mundotecnico.info/viewtopic. ... =805#p2193
JOSE BRANDAN
Gracias martin x tu ayuda .pero necesito saber como reprogramar la memoria flash siempre lo hize con memorias copiar clonar pero esta tengo q tener un programador .y grabar el programa nuevo .y como la reprogramo x modo service o x usb muy amable de tu parte gracias
En este caso se usa un programador similar al de las eeprom, hay que sacar la memoria borrar y grabar los datos nuevos.
Ej. de programadores flash:
http://www.ebay.com/itm/EZP2013-24-25-2 ... Sw2GlXGhcw
http://www.ebay.com/itm/RT809F-Set-Univ ... SwGYVW8m6e
JOSE BRANDAN
Bueno martin te agradesco comprare un programador flash .y reprogramare la memoria .cuando lo haga te comentare los datos son de tv ken brown led no smart y estan .en el foro .vos le enviastes datos para la misma tv a otra persona del foro son los mismos ,de los q necesito yo
Jose, no entendi bien. Vos tenes KB-32-2213-LED o el KB-32-2213-SMART????
El KB-32-2213-LED utiliza solo memoria flash.. pero el KB-32-2213-SMART utiliza otra main y memoria flash mas una memoria nand!
No son compatibles.
JOSE BRANDAN
Si martin es un tv led ken brown kb 32-2213 led nada mas ,digamos entonces que si tengo que reprogramar la memoria flash ,como me dijistes antes o cambia
Si jose, yo reapre varios regrabando la memoria flash. Agunos casos la falla es que no enciende, o quedan tildado con "please whait..", al regrabal la memoria se soluciona. Tambien es conveniente revisar las tensiones de los reguladores de la main: [Mediciones Eléctricas] 5800-A5M70B-0P10
JOSE BRANDAN
Bueno martin revisare de nuevo las tensiones averigue x un programador de memoria 2013 y solo hay 2010 en mercado libre tambien hay otros dicen par 24-25 -93 pero no dip8 alguna lugar donde comprar uno en mercado libre piden hasta 7000 pesos .
Tengo varios, la mayoria los compre por ebay, pero en mercado libre esta este muy bueno
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... -rt809-_JM
Lee las memo eeprom, flash, y otros. Tiene zocalos para smd, pinza y se puede leer por el puerto vga. Yo lo tengo y lo uso mucho.
Ademas esta a un muy buen precio.
JOSE BRANDAN
dale martin gracias x los datos yo tengo los. arme para otro tipo de memoria y voy compra el q m decis xq veo q hay de muchas clace pero no estaba seguro cual encargar ya q me pasastes el dato a la noche entrare en mercado libre y vere x uno .
