ken brown kb 32/2213 (imagen invertida)
JOSE BRANDAN
- Usuario
Tengo un tv led ken brown kb 32/2213 . Le cambie los led y al encenderlo no aparece ya el logo de ken brown ,y aparece la imagen invertida sin frecuencia vertical y no obedece al control remoto.
JOSE BRANDAN
- Usuario
Re: ken brown kb 32/2213 (imagen invertida)
Hola martin recien tuve tiempo para revisar de nuevo las tensiones q tiene este ken brown tv 3,3 5,2 24volt limpie el xonector lvds al encenderlo aparece la palabra al reves pleace waits y se va apagando hasta desaparer la imagen no me deja pasarlo a tv esta en hadmi .el control funciona unos segundo .puede q sea la placa main
Hola jose, proba regrabar la memoria flash. Los adatos de memoria estan en el foro:
Link --> http://www.mundotecnico.info/viewtopic. ... =805#p2193
JOSE BRANDAN
- Usuario
Gracias martin x tu ayuda .pero necesito saber como reprogramar la memoria flash siempre lo hize con memorias copiar clonar pero esta tengo q tener un programador .y grabar el programa nuevo .y como la reprogramo x modo service o x usb muy amable de tu parte gracias
En este caso se usa un programador similar al de las eeprom, hay que sacar la memoria borrar y grabar los datos nuevos.
Ej. de programadores flash:
http://www.ebay.com/itm/EZP2013-24-25-2 ... Sw2GlXGhcw
http://www.ebay.com/itm/RT809F-Set-Univ ... SwGYVW8m6e
JOSE BRANDAN
- Usuario
Bueno martin te agradesco comprare un programador flash .y reprogramare la memoria .cuando lo haga te comentare los datos son de tv ken brown led no smart y estan .en el foro .vos le enviastes datos para la misma tv a otra persona del foro son los mismos ,de los q necesito yo
Jose, no entendi bien. Vos tenes KB-32-2213-LED o el KB-32-2213-SMART????
El KB-32-2213-LED utiliza solo memoria flash.. pero el KB-32-2213-SMART utiliza otra main y memoria flash mas una memoria nand!
No son compatibles.
No son compatibles.
JOSE BRANDAN
- Usuario
Si martin es un tv led ken brown kb 32-2213 led nada mas ,digamos entonces que si tengo que reprogramar la memoria flash ,como me dijistes antes o cambia
Si jose, yo reapre varios regrabando la memoria flash. Agunos casos la falla es que no enciende, o quedan tildado con "please whait..", al regrabal la memoria se soluciona. Tambien es conveniente revisar las tensiones de los reguladores de la main: [Mediciones Eléctricas] 5800-A5M70B-0P10
JOSE BRANDAN
- Usuario
Bueno martin revisare de nuevo las tensiones averigue x un programador de memoria 2013 y solo hay 2010 en mercado libre tambien hay otros dicen par 24-25 -93 pero no dip8 alguna lugar donde comprar uno en mercado libre piden hasta 7000 pesos .
Tengo varios, la mayoria los compre por ebay, pero en mercado libre esta este muy bueno
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... -rt809-_JM
Lee las memo eeprom, flash, y otros. Tiene zocalos para smd, pinza y se puede leer por el puerto vga. Yo lo tengo y lo uso mucho.
Ademas esta a un muy buen precio.
JOSE BRANDAN
- Usuario
dale martin gracias x los datos yo tengo los. arme para otro tipo de memoria y voy compra el q m decis xq veo q hay de muchas clace pero no estaba seguro cual encargar ya q me pasastes el dato a la noche entrare en mercado libre y vere x uno .
