THS TH5522US6A
THS TH5522US6A
Empresa: THS
Modelo: TH5522US6A
Chasis: 9K54B
MainBoard + PowerBoard: 5800-A9K54B-0P00 <-- Link más información!
Manual_Service_TH5522US6A <-- Link de Descarga!
BGH B5522US6A
THS TH5522US6A
[Menu Service / Modo Servicio / Modo Fábrica] THS TH5522US6A
[Salir Modo M] THS TH5522US6A
[Modificar Marca o Logo] THS TH5522US6A
Descargar archivo con Logo:
THS_UHD_9K54B_tvconfig.rar <-- Link de Descarga!
[Firmware] THS TH5522US6A: Instalación Forzada!!
Obtendrá un archivo comprimido con extensión ".zip".
USB_9K54B_Upgrade_20220814.zip <-- Link de Descarga!
PROCEDIMIENTO DE INSTALACIÓN:
[Bajar Corriente a LEDs / Backlight] THS TH5522US6A: Modificacón IC OZ9902EGN
1. Detección de Corriente
2. Control en Modo Corriente
PROCEDIMIENTO.
