THS TH5522US6A
THS TH5522US6A
Este tema reúne la información técnica disponible del televisor THS TH5522US6A comercializado en Argentina, incluyendo datos de chasis, mainboard, control remoto, firmware, modo servicio, mediciones eléctricas y procedimientos utilizados en tareas de diagnóstico y reparación.
Empresa: THS
Modelo: TH5522US6A
Chasis: 9K54B
Control Remoto: HS-8A01-04
MainBoard + PowerBoard: 5800-A9K54B-0P00 ← Ver más información
Descargar manual de servicio del equipo THS TH5522US6A
  • BGH B5522US6A
  • THS TH5522US6A
THS TH5522US6A - Control Remoto
Control remoto modelo HS-8A01-04 correspondiente al Televisor THS TH5522US6A.
THS TH5522US6A - Menú Service / Modo Servicio / Modo Fábrica
En este post se describen los procedimientos de acceso al menú de servicio y modo fábrica del equipo THS TH5522US6A.
CONTENIDO:
PROCEDIMIENTOS:
Ver planes Premium
THS TH5522US6A - Desactivar Modo Servicio / Factory Hotkey / Salir Modo M
En este post se describe el procedimiento para desactivar el modo servicio, deshabilitar la función Factory Hotkey y salir del denominado “Modo M” en el televisor THS TH5522US6A.
THS TH5522US6A - Configurar Mainboard / Project ID
  • Reemplazo de la placa main.
  • Re-instalación de firmware.
CONTENIDO:
Ver planes Premium
Ver planes Premium
THS TH5522US6A - Firmware / Instalación Forzada USB
En este post se describe el procedimiento de instalación forzada de firmware mediante USB para el Televisor THS TH5522US6A.
USB_9K54B_Upgrade_20220814.zip <-- Link de Descarga!
PROCEDIMIENTO DE INSTALACIÓN:
Ver planes Premium
THS TH5522US6A - Bajar Corriente a LEDs / Backlight: Modificacón IC OZ9902EGN
En este post se describe el procedimiento para reducir la corriente del backlight en el televisor THS TH5522US6A, mediante ajustes en el circuito de control de LEDs.
1. Detección de Corriente
2. Control en Modo Corriente
PROCEDIMIENTO.
Ver planes Premium
THS TH5522US6A - Solución a falla de backlight
Informe Técnico:
Ver planes Premium
