SANYO LCE39XF11
SANYO LCE39XF11
Empresa: SANYO
Modelo: LCE39XF11
Chasis: MSD1309BT
Control Remoto: ER-22640N
MainBoard: RSAG7.820.5253 <-- Link más información!
PowerBoard: RSAG7.820.5424 <-- Link más información!
Ficha Técnica:
ficha_LCE39XF11.pdf
Manual_Usuario_LCE39XF11.pdf <-- Link de Descarga!
Manual_Service_LCE39XF11 <-- Link de Descarga!
HISENSE HE390HF-E51 <-- Link más información!
(AUO T390HVN04.0 CELL) 1920x1080 FHD 60Hz LVDS (2 ch, 8-bit) 12.0V 1.3A
NOBLEX 39LDAFAFT
NOBLEX 39LD862FT
JVC LT39DA530
JVC LT39DR530
SANYO LCE39XF11
PHILCO PLD3913FT
ILO LDF39ILO2
[Informe Técnico] SANYO LCE39XF11: Se bloquea.
Informe Técnico - Se bloquea.
Síntoma:
[Informe Técnico] SANYO LCE39XF11: En CATV algunos canales en B/N e indican NTSC.
Síntoma:
[Firmware / Informe] SANYO LCE39XF11: al cambiar de canal se ven franjas de ruido.
Síntoma:
LTDN39N10AMN.zip <-- Link de Descarga!
[Datos de Memoria / DUMP] SANYO LCE39XF11
Datos de Memoria de equipo SANYO LCE39XF11
- Memoria MX25L3205 / MX25L3206
- Panel HISENSE HE390HF-E51
--> RSAG7.820.5253_39FHD_MX25L3205_HE390HF-E51.rar <-- Link de Descarga!
[Bajar Corriente a LEDs / Backlight] SANYO LCE39XF11: Modificacón IC MAP3201
[Control Remoto] SANYO LCE39XF11
[Modo Servicio / Modo Fábrica] SANYO LCE39XF11
[RESET / Restaurar a Valores de Fábrica] SANYO LCE39XF11
[Cambiar Marca o Logo] SANYO LCE39XF11
