SANYO LCE39XF11
SANYO LCE39XF11
Este tema reúne la información técnica disponible del televisor SANYO LCE39XF11 comercializado en Argentina, incluyendo datos de chasis, mainboard, control remoto, firmware, modo servicio, mediciones eléctricas y procedimientos utilizados en tareas de diagnóstico y reparación.
Empresa: SANYO
Modelo: LCE39XF11
Chasis: MSD1309BT
Control Remoto: ER-22640N
MainBoard: RSAG7.820.5253 ← Ver más información
PowerBoard: RSAG7.820.5424 ← Ver más información
Ficha Técnica:
ficha_LCE39XF11.pdf
Descargar manual de usuario del equipo SANYO LCE39XF11
Descargar manual de servicio del equipo SANYO LCE39XF11
HISENSE HE390HF-E51: ← Ver más información
(AUO T390HVN04.0 CELL) 1920x1080 FHD 60Hz LVDS (2 ch, 8-bit) 12.0V 1.3A
NOBLEX 39LDAFAFT
NOBLEX 39LD862FT
JVC LT39DA530
JVC LT39DR530
SANYO LCE39XF11
PHILCO PLD3913FT
ILO LDF39ILO2
SANYO LCE39XF11 - Se bloquea
Informe Técnico - Se bloquea.
Síntoma:
SANYO LCE39XF11 - En CATV algunos canales en B/N e indican NTSC
Síntoma:
SANYO LCE39XF11 - Al cambiar de canal se ven franjas de ruido
Síntoma:
LTDN39N10AMN.zip <-- Link de Descarga!
SANYO LCE39XF11 - Datos de Memoria / PinOut / DUMP
En este post se comparten datos de memoria, pinout y archivos DUMP utilizados durante tareas de reparación y recuperación del televisor SANYO LCE39XF11.
Datos de Memoria de equipo SANYO LCE39XF11
- Memoria MX25L3205 / MX25L3206
- Panel HISENSE HE390HF-E51
--> RSAG7.820.5253_39FHD_MX25L3205_HE390HF-E51.rar <-- Link de Descarga!
SANYO LCE39XF11 - Bajar Corriente a LEDs / Backlight
En este post se describe el procedimiento para reducir la corriente del backlight en el televisor SANYO LCE39XF11, mediante ajustes en el circuito de control de LEDs.
Este modelo utiliza la fuente RSAG7.820.5424, la cual incorpora el controlador de backlight MAP3201 / SELC2010M. En esta fuente es posible optimizar el funcionamiento del sistema de iluminación mediante un ajuste controlado de la corriente de los LEDs, reduciendo el estrés térmico y mejorando la confiabilidad del backlight.
👉🔗 [Bajar Corriente a LEDs / Backlight] RSAG7.820.5424: Control de Corriente MAP3201 / SELC2010M 🔗👈
La correcta aplicación de este ajuste contribuye a una mayor estabilidad del sistema de iluminación y ayuda a prevenir fallas prematuras del backlight.
SANYO LCE39XF11 - Control Remoto
Control remoto modelo ER-22640 correspondiente al Televisor SANYO LCE39XF11.
SANYO LCE39XF11 - Menú Service / Modo Servicio / Modo Fábrica
En este post se describen los procedimientos de acceso al menú de servicio y modo fábrica del equipo SANYO LCE39XF11.
SANYO LCE39XF11 - Reset / Restaurar a Valores de Fábrica
En este post se describe el procedimiento para realizar un restablecimiento a valores de fábrica del televisor SANYO LCE39XF11.
SANYO LCE39XF11 - Modificar Marca o Logo
En este post se describe el procedimiento para modificar la marca o el logo de inicio del televisor SANYO LCE39XF11.
