NOBLEX DJ32X5000: cambie panel y la imagen estaba distorsionada
te consulto cambie panel y la imagen estaba distorsionada actualiza el firmware que descargue se actualizo y ahora el tv enciende en modo prueba con los colores cambiando y no hay forma de salir de ese modo,alguna sugerencia
Re: NOBLEX DJ32X5000: cambie panel y la imagen estaba distorsionada
Hola, cual es el modelo panel que instalo?
hola martin el panel es st3151A05-8 ver.2.8 la historia de este tv lo quemo una tormenta electrica consegui un tv con el panel roto la placa main es la misma cambia el panel y la imagen sale pastelada cambie parametros en modo service y el tv quedo en modo prueba ,cambiando de rojo a azul ,verde ,blanco y no hay forma de salir de ese modo, le cambie la memoria de la placa quemada 24c128A y el tv arranco bien pero con la imagen apastelada descargue el firmware lo cargue y el tv arranco en modo pueba de pantalla rojo,verde etc etc y no hay forma de salir , desde ya gracias
- hugo rene sanchez
Tuve una situación similar pero invertida. En mi caso tenía dos tv del modelo mencionado "Noblex DJ32X5000" uno con panel CSOT ST315A05-8 CELL hecho pedazos y otro de la misma marca y modelo con panel SAMSUNG LSC320AN10-H03 CELL pero con la placa en corto. Decidí armar uno con las partes de los dos. Encendió pero con pantalla solarizada o "apastelada" y no pude encontrar en el modo service una opción que pueda cambiar ese efecto en pantalla. Así que busque info sobre -Jeida y vesa- en el panel no hay mucha serigrafia salvo un (L-sel) en el datasheet del panel encontré que el pin 9 en cuestión es el LVDS_SEL OPCIÓN LVDS: Si este PIN es ALTO (3,3 V) →Formato LVDS normal BAJO (GND) → Formato JEIDA LVDS.Rolook escribió: ↑14 Jul 2021, 10:45 hola martin el panel es st3151A05-8 ver.2.8 la historia de este tv lo quemo una tormenta electrica consegui un tv con el panel roto la placa main es la misma cambia el panel y la imagen sale pastelada cambie parametros en modo service y el tv quedo en modo prueba ,cambiando de rojo a azul ,verde ,blanco y no hay forma de salir de ese modo, le cambie la memoria de la placa quemada 24c128A y el tv arranco bien pero con la imagen apastelada descargue el firmware lo cargue y el tv arranco en modo pueba de pantalla rojo,verde etc etc y no hay forma de salir , desde ya gracias
En la T-con ese pin estaba a GND desde la main y lleva una resistencia de 100 ohmios al circuito; retire la resistencia y le hice un puente a 3.3 v y se cambio el formato en imagen normal.
Ojalá pueda ser de utilidad el dato.
Saludos cordiales.
¿Como accedes al modo servicio en este tv? Gracias
En mi caso cambie la monoplaca. Que vienen 3 distintas.
El panel no era el mismo y quedó con la imagen solarizada.
La placa que venia era la RSAG7.820.8327 y le puse RSAG7.820.9849. Estéticamente es igual. Varía un poco en la fuente. Pero va igual.
Solucione la imagen solarizada, siguiendo el pin 9 de lvds del conector en la placa, llegue a la r297 que va a GND la saque y la coloque en R177 que va a 3.3v. Y la imagen se normalizó. Saludos
