NOBLEX DJ32X5000: cambie panel y la imagen estaba distorsionada
Rolook
Mensaje por Rolook »
te consulto cambie panel y la imagen estaba distorsionada actualiza el firmware que descargue se actualizo y ahora el tv enciende en modo prueba con los colores cambiando y no hay forma de salir de ese modo,alguna sugerencia
Re: NOBLEX DJ32X5000: cambie panel y la imagen estaba distorsionada
Rolook escribió: 08 Jul 2021, 09:46 te consulto cambie panel y la imagen estaba distorsionada actualiza el firmware que descargue se actualizo y ahora el tv enciende en modo prueba con los colores cambiando y no hay forma de salir de ese modo,alguna sugerencia
Hola, cual es el modelo panel que instalo?
Rolook
hola martin el panel es st3151A05-8 ver.2.8 la historia de este tv lo quemo una tormenta electrica consegui un tv con el panel roto la placa main es la misma cambia el panel y la imagen sale pastelada cambie parametros en modo service y el tv quedo en modo prueba ,cambiando de rojo a azul ,verde ,blanco y no hay forma de salir de ese modo, le cambie la memoria de la placa quemada 24c128A y el tv arranco bien pero con la imagen apastelada descargue el firmware lo cargue y el tv arranco en modo pueba de pantalla rojo,verde etc etc y no hay forma de salir , desde ya gracias
hugo rene sanchez
Mensaje por hugo rene sanchez »
Rolook escribió: 14 Jul 2021, 10:45 hola martin el panel es st3151A05-8 ver.2.8 la historia de este tv lo quemo una tormenta electrica consegui un tv con el panel roto la placa main es la misma cambia el panel y la imagen sale pastelada cambie parametros en modo service y el tv quedo en modo prueba ,cambiando de rojo a azul ,verde ,blanco y no hay forma de salir de ese modo, le cambie la memoria de la placa quemada 24c128A y el tv arranco bien pero con la imagen apastelada descargue el firmware lo cargue y el tv arranco en modo pueba de pantalla rojo,verde etc etc y no hay forma de salir , desde ya gracias
Tuve una situación similar pero invertida. En mi caso tenía dos tv del modelo mencionado "Noblex DJ32X5000" uno con panel CSOT ST315A05-8 CELL hecho pedazos y otro de la misma marca y modelo con panel SAMSUNG LSC320AN10-H03 CELL pero con la placa en corto. Decidí armar uno con las partes de los dos. Encendió pero con pantalla solarizada o "apastelada" y no pude encontrar en el modo service una opción que pueda cambiar ese efecto en pantalla. Así que busque info sobre -Jeida y vesa- en el panel no hay mucha serigrafia salvo un (L-sel) en el datasheet del panel encontré que el pin 9 en cuestión es el LVDS_SEL OPCIÓN LVDS: Si este PIN es ALTO (3,3 V) →Formato LVDS normal BAJO (GND) → Formato JEIDA LVDS.
En la T-con ese pin estaba a GND desde la main y lleva una resistencia de 100 ohmios al circuito; retire la resistencia y le hice un puente a 3.3 v y se cambio el formato en imagen normal.
Ojalá pueda ser de utilidad el dato.
Saludos cordiales.
Hivan69
Mensaje por Hivan69 »
¿Como accedes al modo servicio en este tv? Gracias
Jonathanp379
Mensaje por Jonathanp379 »
En mi caso cambie la monoplaca. Que vienen 3 distintas.
El panel no era el mismo y quedó con la imagen solarizada.
La placa que venia era la RSAG7.820.8327 y le puse RSAG7.820.9849. Estéticamente es igual. Varía un poco en la fuente. Pero va igual.
Solucione la imagen solarizada, siguiendo el pin 9 de lvds del conector en la placa, llegue a la r297 que va a GND la saque y la coloque en R177 que va a 3.3v. Y la imagen se normalizó. Saludos
