NT63A-LA (40-5NT63B-MAA2HG / 40-5NT63C-MAA2HG)
Empresa: TCL
Modelo: NT63A-LA
PCB: 40-5NT63B-MAA2HG
PCB: 40-5NT63C-MAA2HG
MainChip: NOVATEC NT72563MBG-TU
40-5NT63B-MAA2HG.pdf
NT63A-LA_32D1240A_Manual_Service.pdf
NT63A-LA_32D1290A_Manual_Service.pdf
NT63A-LA_43D1290A_Manual_Service.pdf
Detalle:
U801: PF6005AG
U830: TL431
U1: NT5050 LED DRIVER
ZD770: BZT52HC13 ZENNER 13V
ZD801: BZT52HC22 ZENNER 22V
ZD850, ZD851: MM1Z33 ZENNER 33V
PC820: LTV-816S-TA1-DT
Q770: MOSFET-SMD N 150V 20A 20V 100MOHM 89W
Q801: MOSFET-SMD N 650V 7A 2V 0.6OHM 2W AP65SL
aze1959
Re: NT63A-LA (40-5NT63B-MAA2HG)
Mensaje por aze1959 »
40-5NT63A-MAE2HG
TCL 32D1240A PLD32HSC9 40-5NT63A-MAE2HG
[Menu Service / Modo Servicio / Modo Fábrica] NT63A-LA (40-5NT63B-MAA2HG / 40-5NT63C-MAA2HG)
[Actualización de Firmware] NT63A-LA (40-5NT63B-MAA2HG / 40-5NT63C-MAA2HG)
NT563AM-V031.zip <-- Link de Descarga!
NT563AM-V042.zip <-- Link de Descarga!
[Firmware] NT63A-LA (40-5NT63B-MAA2HG / 40-5NT63C-MAA2HG): Instalación Forzada!!
[Desactivar modo service / Factory Hotkey] NT63A-LA (40-5NT63B-MAA2HG / 40-5NT63C-MAA2HG)
1- Encender el TV.
7- Presionar “OK”.
agustinifabricio
Re: NT63A-LA (40-5NT63B-MAA2HG / 40-5NT63C-MAA2HG)
Mensaje por agustinifabricio »
Para disminuir el voltaje de las regletas led, en el pin 6 del controlador NT50509, modificar la resistencia r777 (18c) por una de 68k, queda cada tira en 28.6v, (5.72v. por led).-
Pastor0007
Mensaje por Pastor0007 »
hola buenas tardes ,tengo esta placa que quedo con el led de standby en rojo y no encendio mas . les paso ? pude que sea un tema de software . Algun tips colegas
lcdcremoto
Mensaje por lcdcremoto »
Hola colegas tengo este tv philco quedo en stanby y no arranca a alguien le paso . Se puede hacer instalacion forzada . Alguno lo hizo ? Desde ya muchas gracias.
tinoing
Mensaje por tinoing »
Hola, lo pudiste solucionar? La fuente queda zumbando muy poquito y no arranca...lo desenchufo y rnchufo muchas veces hasta que deja de zumbar y ahi si arranca perfectamente...
Revise todos los filtros y están bien...te acordás como lo solucionaste??
hojito
Mensaje por hojito »
Pastor0007 escribió: 27 Jul 2023, 19:14 hola buenas tardes ,tengo esta placa que quedo con el led de standby en rojo y no encendio mas . les paso ? pude que sea un tema de software . Algun tips colegas
hola buen dia me pasa lo mismo
Roberto Aquino
Mensaje por Roberto Aquino »
Alguien pudo solucionar la falla del encendido que queda en stamby?
enchufe777
Mensaje por enchufe777 »
yo solucione cambiando placa completa
sergiogabriel3721
Mensaje por sergiogabriel3721 »
Roberto Aquino escribió: 01 Abr 2025, 12:31 Alguien pudo solucionar la falla del encendido que queda en stamby?
yo encontre el moodulo wifi en corto... lo saque y arrenco normalmente sin wifi
ehgaraffa
Re: [Firmware] NT63A-LA (40-5NT63B-MAA2HG / 40-5NT63C-MAA2HG): Instalación Forzada!!
Mensaje por ehgaraffa »
Tengo problemas con este archivo de instalacion forzada. Cuando lo descargo dice q es un archivo dañado o multivolumen. Alguien lo probó?
ehgaraffa escribió: 21 Jul 2025, 10:22 Tengo problemas con este archivo de instalacion forzada. Cuando lo descargo dice q es un archivo dañado o multivolumen. Alguien lo probó?
Cuando intentas descomprimir el archivo con la computadora te dice que esta dañado.
Las instrucciones dicen muy claro: NO HAY QUE DESCOMPRIMIR.
1. Una vez descargado, NO HAY QUE DESCOMPRIMIR.
2. Copiar el archivo "update.zip" en un pendrive...
ehgaraffa
Martín escribió: 23 Jul 2025, 18:03
Hola Martin. No dije que lo descomprimí. Respeté ese paso de las instrucciones, pero cuando copio el archivo .zip en el pendrive salta el cartel de archivo dañado o multivolumen. En ningún momento lo descomprimí. De todos modos el archivo se pega en el pendrive, pero no bootea. Como veo que otros colegas tuvieron problemas con este firmware consulto si alguien lo probó y le dió resultado. Saludos
ehgaraffa escribió: 01 Ago 2025, 19:35 Hola Martin. No dije que lo descomprimí. Respeté ese paso de las instrucciones, pero cuando copio el archivo .zip en el pendrive salta el cartel de archivo dañado o multivolumen. En ningún momento lo descomprimí. De todos modos el archivo se pega en el pendrive, pero no bootea. Como veo que otros colegas tuvieron problemas con este firmware consulto si alguien lo probó y le dió resultado. Saludos
Muchas veces la PC tiene de forma automática descomprimir los archivos .zip, por eso cuando se descarga se descomprime solo y salta el error. El archivo es bien.
