NT63A-LA (40-5NT63B-MAA2HG / 40-5NT63C-MAA2HG)
Empresa: TCL
Modelo: NT63A-LA
PCB: 40-5NT63B-MAA2HG
PCB: 40-5NT63C-MAA2HG
MainChip: NOVATEC NT72563MBG-TU
40-5NT63B-MAA2HG.pdf
NT63A-LA_32D1240A_Manual_Service.pdf
NT63A-LA_32D1290A_Manual_Service.pdf
NT63A-LA_43D1290A_Manual_Service.pdf
Detalle:
U801: PF6005AG
U830: TL431
U1: NT5050 LED DRIVER
ZD770: BZT52HC13 ZENNER 13V
ZD801: BZT52HC22 ZENNER 22V
ZD850, ZD851: MM1Z33 ZENNER 33V
PC820: LTV-816S-TA1-DT
Q770: MOSFET-SMD N 150V 20A 20V 100MOHM 89W
Q801: MOSFET-SMD N 650V 7A 2V 0.6OHM 2W AP65SL
aze1959
Re: NT63A-LA (40-5NT63B-MAA2HG)
Mensaje por aze1959 »
40-5NT63A-MAE2HG
TCL 32D1240A PLD32HSC9 40-5NT63A-MAE2HG
[Menu Service / Modo Servicio / Modo Fábrica] NT63A-LA (40-5NT63B-MAA2HG / 40-5NT63C-MAA2HG)
[Actualización de Firmware] NT63A-LA (40-5NT63B-MAA2HG / 40-5NT63C-MAA2HG)
NT563AM-V031.zip <-- Link de Descarga!
NT563AM-V042.zip <-- Link de Descarga!
[Firmware] NT63A-LA (40-5NT63B-MAA2HG / 40-5NT63C-MAA2HG): Instalación Forzada!!
[Desactivar modo service / Factory Hotkey] NT63A-LA (40-5NT63B-MAA2HG / 40-5NT63C-MAA2HG)
1- Encender el TV.
7- Presionar “OK”.
agustinifabricio
Re: NT63A-LA (40-5NT63B-MAA2HG / 40-5NT63C-MAA2HG)
Mensaje por agustinifabricio »
Para disminuir el voltaje de las regletas led, en el pin 6 del controlador NT50509, modificar la resistencia r777 (18c) por una de 68k, queda cada tira en 28.6v, (5.72v. por led).-
Pastor0007
Mensaje por Pastor0007 »
hola buenas tardes ,tengo esta placa que quedo con el led de standby en rojo y no encendio mas . les paso ? pude que sea un tema de software . Algun tips colegas
lcdcremoto
Mensaje por lcdcremoto »
Hola colegas tengo este tv philco quedo en stanby y no arranca a alguien le paso . Se puede hacer instalacion forzada . Alguno lo hizo ? Desde ya muchas gracias.
tinoing
Mensaje por tinoing »
Hola, lo pudiste solucionar? La fuente queda zumbando muy poquito y no arranca...lo desenchufo y rnchufo muchas veces hasta que deja de zumbar y ahi si arranca perfectamente...
Revise todos los filtros y están bien...te acordás como lo solucionaste??
hojito
Mensaje por hojito »
Pastor0007 escribió: 27 Jul 2023, 19:14 hola buenas tardes ,tengo esta placa que quedo con el led de standby en rojo y no encendio mas . les paso ? pude que sea un tema de software . Algun tips colegas
hola buen dia me pasa lo mismo
Roberto Aquino
Mensaje por Roberto Aquino »
Alguien pudo solucionar la falla del encendido que queda en stamby?
enchufe777
Mensaje por enchufe777 »
yo solucione cambiando placa completa
sergiogabriel3721
Mensaje por sergiogabriel3721 »
Roberto Aquino escribió: 01 Abr 2025, 12:31 Alguien pudo solucionar la falla del encendido que queda en stamby?
yo encontre el moodulo wifi en corto... lo saque y arrenco normalmente sin wifi
