HITACHI CDH-LE32SMART11: cambiar formato LVDS
raul1884
Mensaje por raul1884 »
Buenas, este SmarTV llego al taller con la típica falla de falta de brillo (leds quemados). Ya solucione ese problema.
ahora el tv tiene brillo pero se ve solarizado.
El pin 9 de la placa T-COM va directamente a masa.
Probé desconectarlo y enviarlo a 3,3volts para cambiar el formato físicamente pero no funcionó.
¿Alguien sabe cómo cambiar el formato LVDS desde el Modo Service? porque ingreso al mismo y no encuentro como cambiarlo.
Como dato el panel es el original del TV.
eduardo048
Re: HITACH: CDH-LE32SMART11 - cambiar formato LVDS
Mensaje por eduardo048 »
Falla rara, sin haber cambiado el panel, por lo que sé el formato se cambia solo de la T-COM con un alto o bajo en ese pin, en algunas pantallas otro pin.
Algunas T-COM no tienen todos los puentes hechos, no funciona solo con el nivel del pin.
Re: HITACHI CDH-LE32SMART11: cambiar formato LVDS
raul1884 escribió: 24 Jun 2020, 18:19 Buenas, este SmarTV llego al taller con la típica falla de falta de brillo (leds quemados). Ya solucione ese problema.
Hola, comproba que este bien configurado el ProjectID.
Para el modelo CDH-LE32SMART11 es 117
Utilizando el control remoto, entrar a Menu -> Imagen -> Sobre “Contraste” presionar 1 – 9 – 5 – 0.
Service Menu > Project ID > 117
Presionar “OK” y apagar el equipo.
