Buenas, este SmarTV llego al taller con la típica falla de falta de brillo (leds quemados). Ya solucione ese problema.
ahora el tv tiene brillo pero se ve solarizado.
El pin 9 de la placa T-COM va directamente a masa.
Probé desconectarlo y enviarlo a 3,3volts para cambiar el formato físicamente pero no funcionó.
¿Alguien sabe cómo cambiar el formato LVDS desde el Modo Service? porque ingreso al mismo y no encuentro como cambiarlo.
Como dato el panel es el original del TV.
HITACHI CDH-LE32SMART11: cambiar formato LVDS
eduardo048
- Experto
Re: HITACH: CDH-LE32SMART11 - cambiar formato LVDS
Falla rara, sin haber cambiado el panel, por lo que sé el formato se cambia solo de la T-COM con un alto o bajo en ese pin, en algunas pantallas otro pin.
Algunas T-COM no tienen todos los puentes hechos, no funciona solo con el nivel del pin.
Re: HITACHI CDH-LE32SMART11: cambiar formato LVDS
Hola, comproba que este bien configurado el ProjectID.raul1884 escribió: ↑24 Jun 2020, 18:19 Buenas, este SmarTV llego al taller con la típica falla de falta de brillo (leds quemados). Ya solucione ese problema.
Para el modelo CDH-LE32SMART11 es 117
Utilizando el control remoto, entrar a Menu -> Imagen -> Sobre “Contraste” presionar 1 – 9 – 5 – 0.
Service Menu > Project ID > 117
Presionar “OK” y apagar el equipo.
