TCL L75P8M
TCL L75P8M
Empresa: TCL
Modelo: L75P8M
Chasis: RT51H / RT51HB-LA (RT2851)
Wifi: 07-MT7638-MA0G
MainBoard: 40-RT51H3-MAB2HG <-- Link más información!
PowerBoard: L402W (40-L402H8-PWD1CG) <-- Link más información!
Project ID: 113 (Panel 08-75D6000-LPM002B)
Manual_Service_L75P8M <-- Link de Descarga!
TCL LVU750NDBL CD9W02 V2 / CSOT ST7461D01-3 CELL / T-CON ST7461D01-6-C-2 (08-75D6000-LPM002B)
3840×2160, UHD, V-by-One 8 lane , 51 pins Connector, COFBuilt-in 12 source chips, 12.0V
[Control Remoto] TCL L75P8M
[Menu Service / Modo Servicio / Modo Fábrica] TCL L75P8M
Ingresar Modo Service
[RESET / Restaurar a Valores de Fábrica] TCL L75P8M
[Actualización de Firmware] TCL L75P8M
ANDROID 9
ANDROID 11 Nota: Para poder descargar archivos en la web hay que ser usuario Premium:
[Firmware] TCL L75P8M: Instalación Forzada!!
ANDROID 9
ANDROID 11
[Bajar Corriente a LEDs / Backlight] TCL L75P8M: Modificación OZ9976
El circuito de retroiluminación LED (backlight) está basado en el controlador OZ9976, un driver de LEDs diseñado para aplicaciones de retroiluminación en pantallas LCD de gran tamaño. Este controlador opera en modo corriente constante, regulando la corriente de los LEDs mediante un lazo de retroalimentación para garantizar un funcionamiento estable y eficiente.
El OZ9976 incorpora múltiples protecciones, como limitación de corriente, protección contra sobrecalentamiento y sobrevoltaje, lo que lo hace adecuado para aplicaciones de alto rendimiento. La corriente de los LEDs se regula a través de resistencias en el circuito de sensado, lo que permite ajustar el brillo y el consumo energético del sistema.
El OZ9976 implementa un lazo de control para mantener la corriente de los LEDs dentro de los valores adecuados. Su funcionamiento se basa en los siguientes principios:
1. Detección de Corriente
  • La caída de voltaje en estas resistencias es proporcional a la corriente de los LEDs y se envía a la entrada de retroalimentación del OZ9976.
2. Control en Modo Corriente
  • El OZ9976 compara la señal de retroalimentación con su referencia interna para ajustar el ciclo de trabajo de la señal PWM de salida.
PROCEDIMIENTO.
