TCL L75P8M
TCL L75P8M
Este tema reúne la información técnica disponible del televisor TCL L75P8M comercializado en Argentina, incluyendo datos de chasis, mainboard, control remoto, firmware, modo servicio, mediciones eléctricas y procedimientos utilizados en tareas de diagnóstico y reparación.
Empresa: TCL
Modelo: L75P8M
Chasis: RT51H / RT51HB-LA (RT2851)
Wifi: 07-MT7638-MA0G
MainBoard: 40-RT51H3-MAB2HG ← Ver más información
PowerBoard: L402W (40-L402H8-PWD1CG) ← Ver más información
Project ID: 113 (Panel 08-75D6000-LPM002B)
Descargar manual de servicio del equipo TCL L75P8M
TCL LVU750NDBL CD9W02 V2 / CSOT ST7461D01-3 CELL / T-CON ST7461D01-6-C-2 (08-75D6000-LPM002B)
3840×2160, UHD, V-by-One 8 lane , 51 pins Connector, COFBuilt-in 12 source chips, 12.0V
TCL L75P8M - Control Remoto
Control remoto modelos RC802V y RC802N correspondiente al Televisor TCL L75P8M.
TCL L75P8M - Menú Service / Modo Servicio / Modo Fábrica
En este post se describen los procedimientos de acceso al menú de servicio y modo fábrica del equipo TCL L75P8M.
Ingresar Modo Service
TCL L75P8M - Reset / Restaurar a Valores de Fábrica
En este post se describe el procedimiento para realizar un restablecimiento a valores de fábrica del televisor TCL L75P8M.
TCL L75P8M - Actualización de Firmware / USB
En este post se describe el procedimiento de actualización de firmware mediante USB para el Televisor TCL L75P8M.
ANDROID 9 ANDROID 11 Nota: Para poder descargar archivos en la web hay que ser usuario Premium:
TCL L75P8M - Firmware / Instalación Forzada USB
En este post se describe el procedimiento de instalación forzada de firmware mediante USB para el Televisor TCL L75P8M.
TCL L75P8M - Bajar Corriente a LEDs / Backlight - Modificación OZ9976
En este post se describe el procedimiento para reducir la corriente del backlight en el televisor TCL L75P8M, mediante ajustes en el circuito de control de LEDs.
El circuito de retroiluminación LED (backlight) está basado en el controlador OZ9976, un driver de LEDs diseñado para aplicaciones de retroiluminación en pantallas LCD de gran tamaño. Este controlador opera en modo corriente constante, regulando la corriente de los LEDs mediante un lazo de retroalimentación para garantizar un funcionamiento estable y eficiente.
El OZ9976 incorpora múltiples protecciones, como limitación de corriente, protección contra sobrecalentamiento y sobrevoltaje, lo que lo hace adecuado para aplicaciones de alto rendimiento. La corriente de los LEDs se regula a través de resistencias en el circuito de sensado, lo que permite ajustar el brillo y el consumo energético del sistema.
El OZ9976 implementa un lazo de control para mantener la corriente de los LEDs dentro de los valores adecuados. Su funcionamiento se basa en los siguientes principios:
1. Detección de Corriente
  • La caída de voltaje en estas resistencias es proporcional a la corriente de los LEDs y se envía a la entrada de retroalimentación del OZ9976.
2. Control en Modo Corriente
  • El OZ9976 compara la señal de retroalimentación con su referencia interna para ajustar el ciclo de trabajo de la señal PWM de salida.
PROCEDIMIENTO.
