PHILIPS 50PUD6654/77
Modelo: 50PUD6654/77
Chasis: TPM19.6L
MainBoard: 715G9907 <-- Link más información!
PowerBoard: 715G9856 <-- Link más información!
Manual_Service_50PUD6654 <-- Link de Descarga!
TPV TPT500B5-GT024.HS12AXYTPV
[Firmware] PHILIPS 50PUD6654/77
Actualización de software PHILIPS 50PUD6654/77
  • Pulsar MENU (Home)
    Para volver, pulsar OK.
2. Descargar el software.
--> TPM19.6L-LA_092.003.166.031.zip <-- Link de Descarga!
Para poder descargar archivos en el foro hay que ser usuario Premium:
3. Procedimiento:
fgcastelli
PHILIPS 50PUD6654/77 No conecta wifi
Mensaje por fgcastelli »
Hola, pregunto por si a alguien le paso. Me llego este tele, muestra las redes pero no conecta. El problema es que hice de todo y no puedo solucionar.
1) Actualice firmware.
2) cambie placa wifi
3) cambie placa main.
Nada dio resultado, o tuve mala suerte y la main o la placa wifi que compre estan falladas en eso tambien. O no se. Si alguien sabe de este defecto en este modelo y me puede tirar una ayuda. Gracias
Re: PHILIPS 50PUD6654/77
probaste de conectarlo a internet por cable de red primero, para descartar otras cosas.
[Menu Service / Modo Servicio / Modo Fábrica] PHILIPS 50PUD6654/77
[RESET / Restaurar a Valores de Fábrica] PHILIPS 50PUD6654/77
[Configurar mainboard] PHILIPS 50PUD6654/77
nipur
Re: PHILIPS 50PUD6654/77 No conecta wifi
Mensaje por nipur »
fgcastelli escribió: 16 Feb 2022, 12:12 Hola, pregunto por si a alguien le paso. Me llego este tele, muestra las redes pero no conecta. El problema es que hice de todo y no puedo solucionar.
hola pudistes solucionar este defecto me pasa lo mismo gracias
gcaliva
Mensaje por gcaliva »
Buenas,
Me llego esta tv que enciende pero la imagen salta, crei que seria la pantalla, pero la fuente hace ruido y hace titilar las tiras de led. Las tiras las probe con el probador y andan bien, a alguien le toco?
Donde tengo que tener los 12v tengo 10v, los 5v claro que estan bien.
Birf91
Mensaje por Birf91 »
Tengo el mismo problema. Leí que en standby va solo 9.5 v y cuando arranca va a 12 v
novaelec
Mensaje por novaelec »
Me llegaron ya tres en los que el display se muestra sin imagen pero con retroiluminación, la falla es el display pero se puede solucionar según explican en el link. Yo solo desconecte los tres primeros tapando con cinta en el conector de la T-COM. Quedo sin defectos de imagen.
MAB641
Mensaje por MAB641 »
Pregunta este tv philips 50pud6654/77 me calienta mucho el integrado de la tecom.y la pantalla. Con rallas vertclaes. Cambio la tecon.pero Figuran dos modelos.para comprarlas son compatibles.
microtincho
Mensaje por microtincho »
Consulta. Alguno solucionó el defecto de rayas verticales reemplazando la tcom? . Tengo misma falla que otros colegas . Calienta bastante el integrado principal de la tcom.
Rifede
Mensaje por Rifede »
guante escribió: 16 Mar 2022, 12:07 Buenas Gente! alguien tiene el upgrade_loader.pkg de este modelo ? tengo uno con firmware corrupto que queda en logo y de ahi no sale
Saludos !
Hola! lo conseguiste? tengo el mismo problema, con la diferencia que lo jodi yo tratando de setear el panel porque la placa era de otra pulgada.
Gracias.
yayi
Mensaje por yayi »
gcaliva escribió: 12 Abr 2023, 19:47 Buenas,
Es un posteo antiguo, pero pudiste solucionarlo?
sbelectronicas
Mensaje por sbelectronicas »
Hola, el project id es 140
rodrigoalurralde
Mensaje por rodrigoalurralde »
novaelec escribió: 11 Sep 2023, 16:17 Me llegaron ya tres en los que el display se muestra sin imagen pero con retroiluminación, la falla es el display pero se puede solucionar según explican en el link. Yo solo desconecte los tres primeros tapando con cinta en el conector de la T-COM. Quedo sin defectos de imagen.
Hola, yo intente tapando y no me funciono
Gge2025
Mensaje por Gge2025 »
Tengo uno de este modelo, seguí los pasos de desconectar de a uno los emisferios pero la falla sigue.
Alguno sabe que puede ser?? Sirve cambia la tcom??
Facundo albarracin
Mensaje por Facundo albarracin »
Hola. En mi caso con el led Philips 50pud6654/77. Me llegó en taller. Que cuando prendía aparece el logo Philips y empieza a titilar la pantalla pantalla y se reinicia. Revisando fuente con su respectiva salida de tensión e igual que la salida de tensión de LED perfecto. Desconecte los led de fuente me hacía los mismos. Se reinicia. Tenía a mano otra placa Main en el taller. Cambié la placa salió andando y dejo de titilar la pantalla y no se reinicia. .
