PHILIPS 50PUD6654/77
Este tema reúne la información técnica disponible del televisor PHILIPS 50PUD6654/77, incluyendo datos de chasis, mainboard y powerboard, documentación de servicio, panel display y referencias técnicas utilizadas en tareas de diagnóstico, configuración y reparación. El contenido se amplía y ajusta en función de las distintas revisiones del equipo y de las experiencias de reparación reportadas por técnicos.
Modelo: 50PUD6654/77
Chasis: TPM19.6L
MainBoard: 715G9907 <-- Link más información!
PowerBoard: 715G9856 <-- Link más información!
Manual_Service_50PUD6654 <-- Link de Descarga!
TPV TPT500B5-GT024.HS12AXYTPV
TPV TPT500B5-PV5DQ
  • Configurar Mainboard / Project ID / PID / SID / HID
  • Códigos de Error
PHILIPS 50PUD6654/77 - Actualización de Firmware / USB
Actualización de software PHILIPS 50PUD6654/77
  • Pulsar MENU (Home)
    Para volver, pulsar OK.
2. Descargar el software.
--> TPM19.6L-LA_092.003.166.031.zip <-- Link de Descarga!
Para poder descargar archivos en el foro hay que ser usuario Premium:
3. Procedimiento:
PHILIPS 50PUD6654/77 - Menú Service / Modo Servicio / Modo Fábrica
PHILIPS 50PUD6654/77 - Reset / Restaurar a Valores de Fábrica
En este post se describe el procedimiento para realizar un restablecimiento a valores de fábrica del equipo.
El reset permite borrar configuraciones incorrectas, solucionar fallas de software y devolver el televisor a su estado original de funcionamiento
PHILIPS 50PUD6654/77 - Configurar Mainboard / Project ID
gcaliva
Re: PHILIPS 50PUD6654/77
Mensaje por gcaliva »
Buenas,
Me llego esta tv que enciende pero la imagen salta, crei que seria la pantalla, pero la fuente hace ruido y hace titilar las tiras de led. Las tiras las probe con el probador y andan bien, a alguien le toco?
Donde tengo que tener los 12v tengo 10v, los 5v claro que estan bien.
Birf91
Mensaje por Birf91 »
Tengo el mismo problema. Leí que en standby va solo 9.5 v y cuando arranca va a 12 v
novaelec
Mensaje por novaelec »
Me llegaron ya tres en los que el display se muestra sin imagen pero con retroiluminación, la falla es el display pero se puede solucionar según explican en el link. Yo solo desconecte los tres primeros tapando con cinta en el conector de la T-COM. Quedo sin defectos de imagen.
MAB641
Mensaje por MAB641 »
Pregunta este tv philips 50pud6654/77 me calienta mucho el integrado de la tecom.y la pantalla. Con rallas vertclaes. Cambio la tecon.pero Figuran dos modelos.para comprarlas son compatibles.
microtincho
Mensaje por microtincho »
Consulta. Alguno solucionó el defecto de rayas verticales reemplazando la tcom? . Tengo misma falla que otros colegas . Calienta bastante el integrado principal de la tcom.
Rifede
Mensaje por Rifede »
guante escribió: 16 Mar 2022, 12:07 Buenas Gente! alguien tiene el upgrade_loader.pkg de este modelo ? tengo uno con firmware corrupto que queda en logo y de ahi no sale
Saludos !
Hola! lo conseguiste? tengo el mismo problema, con la diferencia que lo jodi yo tratando de setear el panel porque la placa era de otra pulgada.
Gracias.
yayi
Mensaje por yayi »
gcaliva escribió: 12 Abr 2023, 19:47 Buenas,
Es un posteo antiguo, pero pudiste solucionarlo?
sbelectronicas
Mensaje por sbelectronicas »
Hola, el project id es 140
rodrigoalurralde
Mensaje por rodrigoalurralde »
novaelec escribió: 11 Sep 2023, 16:17 Me llegaron ya tres en los que el display se muestra sin imagen pero con retroiluminación, la falla es el display pero se puede solucionar según explican en el link. Yo solo desconecte los tres primeros tapando con cinta en el conector de la T-COM. Quedo sin defectos de imagen.
Hola, yo intente tapando y no me funciono
Gge2025
Mensaje por Gge2025 »
Tengo uno de este modelo, seguí los pasos de desconectar de a uno los emisferios pero la falla sigue.
Alguno sabe que puede ser?? Sirve cambia la tcom??
Facundo albarracin
Mensaje por Facundo albarracin »
Hola. En mi caso con el led Philips 50pud6654/77. Me llegó en taller. Que cuando prendía aparece el logo Philips y empieza a titilar la pantalla pantalla y se reinicia. Revisando fuente con su respectiva salida de tensión e igual que la salida de tensión de LED perfecto. Desconecte los led de fuente me hacía los mismos. Se reinicia. Tenía a mano otra placa Main en el taller. Cambié la placa salió andando y dejo de titilar la pantalla y no se reinicia. .
chamy
Re: [Configurar mainboard] PHILIPS 50PUD6654/77
Mensaje por chamy »
Me llegó este tv con panel TPT500B5-U2T01.D. REV: S01E, le puse la Main de un 50PUD7406/77 que tenía panel TPT500B5-U2T01.D pero REV: S02AM, anduvo ala perfección. Y el project ID del 7406 está seteado en 31 , el del 6654 me figura 140 en la etiqueta, no pude corrobar en pantalla xq la Main se dañó.
Alex70
Mensaje por Alex70 »
Hola, tengo un TV de este modelo con aparente problema de tcom, el inconveniente es que ya estuvo en otro técnico y no sé si la tcom que trajo es la correspondiente pues busco nueva y me figura otro modelo y es diferente físicamente, la tcom dañada es "CC500PV1D" " CC500PV5D", y la que me ofrecen figura para el de 58", necesito confirmar cual es la tcom correcta para este panel, desde ya muchas gracias a todos los colegas por sus aportes
keun
Mensaje por keun »
Alex70 escribió: 06 Abr 2026, 23:20 Hola, tengo un TV de este modelo con aparente problema de tcom, el inconveniente es que ya estuvo en otro técnico y no sé si la tcom que trajo es la correspondiente pues busco nueva y me figura otro modelo y es diferente físicamente, la tcom dañada es "CC500PV1D" " CC500PV5D", y la que me ofrecen figura para el de 58", necesito confirmar cual es la tcom correcta para este panel, desde ya muchas gracias a todos los colegas por sus aportes
Hola, qué falla tenés en la tcon o por qué estás seguro que está ahí el problema?....son tremendos esos Philips...20 mil fallas distintas tienen!
ElJefeNqn
Mensaje por ElJefeNqn »
Hola, te paso los datos que necesitas de la T-con (CCPD-TC495-008)
eze553
Mensaje por eze553 »
buenas gente, si les sale imagen dividida al reemplazar main o pantalla la secuencia es la siguiente- 062598-home-003
los panel id mencionados al principio del post o en el manual de servicio no son correctos. atte LA CLINICA DEL TV
eze553 escribió: 15 May 2026, 17:58 buenas gente, si les sale imagen dividida al reemplazar main o pantalla la secuencia es la siguiente- 062598-home-003
Hola, a cual panel corresponde el codigo 003..?
Gocircuitelectronica
Mensaje por Gocircuitelectronica »
actualize el sofware y no me sale la region argentina solo rusia alguien le paso?
