DAEWOO: DWLED-24HDG - se corta el audio
pelacables200
Mensaje por pelacables200 »
Este TV marca DAEWOO modelo DWLED-24HDG funciona con imagen perfecta pero el sonido en mono después de un tiempo o a veces todo el día se corta el sonido.
Desconecto la ficha 220Vca y lo vuelvo a conectar y vuelve el sonido solo en mono nunca en estéreo.
Su placa main es SHS2404A-1015, el IC de sonido es TPA311302 desde la salida hasta el parlante que no se oye todo bien.
Escucho todas los consejos.
Gracias EL PELA
Última edición por pelacables200 el 16 Jul 2020, 12:04, editado 1 vez en total.
luyve
Re: DAEWOO: DWLED-24HDG - se corta el audio
Mensaje por luyve »
Hola compañero. Te escribo para preguntarte si habías conseguido alguna respuesta. Tengo el mismo tele y con el mismo problema.
Funciona perfectamente todo, pero con el audio exactamente el mismo problema, queda andando un parlante solo y luego de un rato se queda sin sonido. Desde ya muchas gracias.
