Este TV marca DAEWOO modelo DWLED-24HDG funciona con imagen perfecta pero el sonido en mono después de un tiempo o a veces todo el día se corta el sonido.
Desconecto la ficha 220Vca y lo vuelvo a conectar y vuelve el sonido solo en mono nunca en estéreo.
Su placa main es SHS2404A-1015, el IC de sonido es TPA311302 desde la salida hasta el parlante que no se oye todo bien.
Escucho todas los consejos.
Gracias EL PELA
DAEWOO: DWLED-24HDG - se corta el audio
pelacables200
- Reparador
Última edición por pelacables200 el 16 Jul 2020, 12:04, editado 1 vez en total.
Re: DAEWOO: DWLED-24HDG - se corta el audio
Hola compañero. Te escribo para preguntarte si habías conseguido alguna respuesta. Tengo el mismo tele y con el mismo problema.
Funciona perfectamente todo, pero con el audio exactamente el mismo problema, queda andando un parlante solo y luego de un rato se queda sin sonido. Desde ya muchas gracias.
Hola, aca hay un informe --> [Informe] DAEWOO DWLED-24HDG: falla de audio / Sin audio
