Empresa: CVTE
Chasis: MT9602
Modelo: TP.MT9216.PB705
MainChip: MEDIATEK MT9602
Diagrama: Manual Service: Pendiente
megarolo666 escribió: ↑16 Ene 2025, 18:31 Hola colegas.
tengo el esquema de la fuente de este TV pero no me dice que chip regulador de fuente es ?
si podrian ser tan amables de darme los datos ,los que lo conozcan ,les agradezco desde ya
saludos.
el encapsulado dice Vtb sb3 07catodico escribió: ↑15 Feb 2025, 00:49megarolo666 escribió: ↑16 Ene 2025, 18:31 Hola colegas.
saludos.
Hola! el UB101 es un LD5537B1 GL
hola si yo probé la instalación forzada, hace una carga rapida pero sigue con el mismo problema, no puedo conseguir el Dump de la EMMC para probar instalar por programadorjuanjocba95 escribió: ↑02 Jul 2025, 23:43 a nadie se le reinicia constantemente ? ya instale forzadamente termino rapidamente y continua con la misma falla
Buenas. Adjunto Información.tereparolapc escribió: ↑24 Jul 2025, 21:11
Tengo el mismo error en un Noblex con misma placa, Inicia logo Noblex luego Android TV se queda ahí hasta que se apaga reinicia y va al recovery, le di format pero no funciona tampoco ya que da error al formatear. Intente update forzado por USB con el firmware noble del foro pero sigue igual, hace el update rapido y vuelve al bucle. Voltages de placa correctos, esta falla surgió luego de un corte de luz
En la actualizacion forzada modificar el nombre del archivo mas grande.
upgrade_image_no_tvcerficate.pkg a upgrade_image.pkg
Hecho asi y tv solucionado.
Quedaria entonces upgrade_image.pkg y upgrade_image_project_id.pkg
Saludos.-
Perfecto. Es la solución. GraciasNadoratir escribió: ↑29 Jul 2025, 12:39Buenas. Adjunto Información.tereparolapc escribió: ↑24 Jul 2025, 21:11
Saludos.-
