TP.MT9216.PB705
TP.MT9216.PB705
Empresa: CVTE
Chasis: MT9602
Modelo: TP.MT9216.PB705
MainChip: MEDIATEK MT9602
TP.MT9216.PB705.pdf
[Control Remoto] TP.MT9216.PB705
u207
Re: TP.MT9216.PB705
Mensaje por u207 »
Para bajar corriente de leds sacar algunas de las resistencias RB837 / 838 / 839 / 840
[Actualización de Firmware] TP.MT9216.PB705
NOBLEX_DK32X7000_FIRMWARE.zip
NOBLEX_DK43X7100_FIRMWARE.zip
OEM_32HD_FIRMWARE.zip
OEM_43FHD_FIRMWARE.zip
[Firmware] TP.MT9216.PB705: Instalación Forzada!!
NOBLEX_DK32X7000_FIRMWARE.zip -- Link de Descarga!
NOBLEX_DK43X7100_FIRMWARE.zip <-- Link de Descarga!
OEM_32HD_FIRMWARE.zip <-- Link de Descarga!
OEM_43FHD_FIRMWARE.zip <-- Link de Descarga!
megarolo666
Re: TP.MT9216.PB705
Mensaje por megarolo666 »
Hola colegas.
tengo el esquema de la fuente de este TV pero no me dice que chip regulador de fuente es ?
si podrian ser tan amables de darme los datos ,los que lo conozcan ,les agradezco desde ya
saludos.
catodico
Re: TP.MT9216.PB705
Mensaje por catodico »
megarolo666 escribió: 16 Ene 2025, 18:31 Hola colegas.
saludos.
Hola! el UB101 es un LD5537B1 GL
juanjocba95
Re: TP.MT9216.PB705
Mensaje por juanjocba95 »
catodico escribió: 15 Feb 2025, 00:49
saludos.
el encapsulado dice Vtb sb3 07
juanjocba95
Re: TP.MT9216.PB705
a nadie se le reinicia constantemente ? ya instale forzadamente termino rapidamente y continua con la misma falla
Overlockin
Re: TP.MT9216.PB705
Mensaje por Overlockin »
juanjocba95 escribió: 02 Jul 2025, 23:43 a nadie se le reinicia constantemente ? ya instale forzadamente termino rapidamente y continua con la misma falla
hola si yo probé la instalación forzada, hace una carga rapida pero sigue con el mismo problema, no puedo conseguir el Dump de la EMMC para probar instalar por programador
Lukkasm14
Re: TP.MT9216.PB705
Mensaje por Lukkasm14 »
A mi se me queda en "Cant load android system". Y también intente instalación forzada, carga muy rápido y me tira el mismo error otra vez..
Nadie pudo solucionar?
tereparolapc
Re: TP.MT9216.PB705
Mensaje por tereparolapc »
Lukkasm14 escribió: 18 Jul 2025, 08:41 A mi se me queda en "Cant load android system". Y también intente instalación forzada, carga muy rápido y me tira el mismo error otra vez..
Tengo el mismo error en un Noblex con misma placa, Inicia logo Noblex luego Android TV se queda ahí hasta que se apaga reinicia y va al recovery, le di format pero no funciona tampoco ya que da error al formatear. Intente update forzado por USB con el firmware noble del foro pero sigue igual, hace el update rapido y vuelve al bucle. Voltages de placa correctos, esta falla surgió luego de un corte de luz
tereparolapc
Re: TP.MT9216.PB705
Nadoratir
Re: TP.MT9216.PB705
Mensaje por Nadoratir »
tereparolapc escribió: 24 Jul 2025, 21:11
Buenas. Adjunto Información.
En la actualizacion forzada modificar el nombre del archivo mas grande.
upgrade_image_no_tvcerficate.pkg a upgrade_image.pkg
Hecho asi y tv solucionado.
Quedaria entonces upgrade_image.pkg y upgrade_image_project_id.pkg
Saludos.-
tereparolapc
Re: TP.MT9216.PB705
Saludos.-
Intente de esa manera y quedo al 100. Muchas gracias
Lukkasm14
Re: TP.MT9216.PB705
Nadoratir escribió: 29 Jul 2025, 12:39
Saludos.-
Perfecto. Es la solución. Gracias
