SKYWORTH 55G3AF-TDFA
Este tema reúne la información técnica disponible del televisor SKYWORTH 55G3AF-TDFA comercializado en Argentina, incluyendo datos de chasis, mainboard, control remoto, firmware, modo servicio, mediciones eléctricas y procedimientos utilizados en tareas de diagnóstico y reparación.
Empresa: SKYWORTH
Modelo: 55G3AF-TDFA
Chasis: 9K54B
MainBoard + PowerBoard: 5800-A9K54B-0P00 ← Ver más información
Descargar manual de servicio del equipo SKYWORTH 55G3AF-TDFA
LGD LC550EQQ-SMA4 (T-CON 6870C-0805A)
3840×2160, UHD, V-by-One 8 lane , 51 pins Connector, 12V/1.21A
  • SKYWORTH 55G3AF-TDFA
  • ENOVA 55G3AF-TDFA
SKYWORTH 55G3AF-TDFA - Control Remoto
Control remoto modelo 65Q20 correspondiente al Televisor SKYWORTH 55G3AF-TDFA.
SKYWORTH 55G3AF-TDFA - Menú Service / Modo Servicio / Modo Fábrica
En este post se describen los procedimientos de acceso al menú de servicio y modo fábrica del equipo SKYWORTH 55G3AF-TDFA.
CONTENIDO:
PROCEDIMIENTOS:
Ver planes Premium
SKYWORTH 55G3AF-TDFA - Desactivar Modo Servicio / Factory Hotkey / Salir Modo M
En este post se describe el procedimiento para desactivar el modo servicio, deshabilitar la función Factory Hotkey y salir del denominado “Modo M” en el televisor SKYWORTH 55G3AF-TDFA.
SKYWORTH 55G3AF-TDFA - Configurar Mainboard / Project ID
  • Reemplazo de la placa main.
  • Re-instalación de firmware.
CONTENIDO:
Ver planes Premium
Ver planes Premium
SKYWORTH 55G3AF-TDFA - Datos de Memoria / PinOut / DUMP
En este post se comparten datos de memoria, pinout y archivos DUMP utilizados durante tareas de reparación y recuperación del televisor SKYWORTH 55G3AF-TDFA.
Subo datos de memoria EMMC de equipo SKYWORTH 55G3AF-TDFA
EMMC_SKYWORTH_55G3AF-TDFA.zip
Procedimiento utilizado para realizar copia (dump) o grabación de la memoria eMMC THGBMJG6C1LBAIL, mediante aislamiento de señales en placa.
Puntos de Conexión / Componentes a aislar:
Ver planes Premium
SKYWORTH 55G3AF-TDFA - Bajar Corriente a LEDs / Backlight
En este post se describe el procedimiento para reducir la corriente del backlight en el televisor SKYWORTH 55G3AF-TDFA, mediante ajustes en el circuito de control de LEDs.
1. Detección de Corriente
2. Control en Modo Corriente
PROCEDIMIENTO.
Ver planes Premium
SKYWORTH 55G3AF-TDFA - Solución a falla de backlight
Informe Técnico:
Ver planes Premium
