SKYWORTH 55G3AF-TDFA
Empresa: SKYWORTH
Modelo: 55G3AF-TDFA
Chasis: 9K54B
MainBoard + PowerBoard: 5800-A9K54B-0P00 <-- Link más información!
Manual_Service_55G3AF-TDFA <-- Link de Descarga!
LGD LC550EQQ-SMA4 (T-CON 6870C-0805A)
3840×2160, UHD, V-by-One 8 lane , 51 pins Connector, 12V/1.21A
ENOVA 55G3AF-TDFA
[Menu Service / Modo Servicio / Modo Fábrica] SKYWORTH 55G3AF-TDFA
[Salir Modo M] SKYWORTH 55G3AF-TDFA
[Datos de Memoria / PinOut] SKYWORTH 55G3AF-TDFA
Subo datos de memoria EMMC de equipo SKYWORTH 55G3AF-TDFA
EMMC_SKYWORTH_55G3AF-TDFA.zip
[Bajar Corriente a LEDs / Backlight] SKYWORTH 55G3AF-TDFA
1. Detección de Corriente
2. Control en Modo Corriente
PROCEDIMIENTO.
misaeltorres4
Re: SKYWORTH 55G3AF-TDFA
Mensaje por misaeltorres4 »
Info de Panel
LC550EQQ (SM) (A4)
Resolution3840(RGB)×2160, UHD 80PPI
misaeltorres4
control remoto
