NECESITO FIRMWARE
Hola amigos del foro, necesito firmware de este tv ya que coloque una placa de menor pulgada y tengo imagen solarizada y duplicada en pantalla, gracias.
LG 65UP7750PSB: tengo imagen solarizada y duplicada en pantalla.
electronica.center
Re: LG 65UP7750PSB
Hola electronica.center, tendrías que probar cambiar la configuración en el menú de servicio.electronica.center escribió: ↑03 Abr 2024, 18:50 NECESITO FIRMWARE
Re: LG 65UP7750PSB: tengo imagen solarizada y duplicada en pantalla.
Si encuentras una opción para restablecer la configuración de fábrica del panel o de la pantalla, puede ser útil intentarlo.electronica.center escribió: ↑03 Abr 2024, 18:50 NECESITO FIRMWARE subway surfers
laurennjames10
Hola, me pasó algo similar al cambiar la mainboard por una de un modelo de menor pulgada. El problema de imagen solarizada y duplicada suele deberse a una incompatibilidad entre la T-CON y el panel. Necesitarás cargar el firmware correcto para el modelo 65UP7750PSB. Si no lo encuentras en la web oficial de LG, te recomiendo usar el software de actualización vía USB con el archivo específico para ese modelo. Asegúrate de que el número de parte del panel coincida también. ¡Suerte y comenta si necesitas ayuda con el procedimientoelectronica.center escribió: ↑03 Abr 2024, 18:50 NECESITO FIRMWARE duck life
