LG 65UP7750PSB: tengo imagen solarizada y duplicada en pantalla.
LED 65" Serie UP
electronica.center
Mensaje por electronica.center »
NECESITO FIRMWARE
Hola amigos del foro, necesito firmware de este tv ya que coloque una placa de menor pulgada y tengo imagen solarizada y duplicada en pantalla, gracias.
Re: LG 65UP7750PSB
electronica.center escribió: 03 Abr 2024, 18:50 NECESITO FIRMWARE
Hola electronica.center, tendrías que probar cambiar la configuración en el menú de servicio.
bekean23
Re: LG 65UP7750PSB: tengo imagen solarizada y duplicada en pantalla.
Mensaje por bekean23 »
electronica.center escribió: 03 Abr 2024, 18:50 NECESITO FIRMWARE subway surfers
Si encuentras una opción para restablecer la configuración de fábrica del panel o de la pantalla, puede ser útil intentarlo.
laurennjames10
Mensaje por laurennjames10 »
electronica.center escribió: 03 Abr 2024, 18:50 NECESITO FIRMWARE duck life
Hola, me pasó algo similar al cambiar la mainboard por una de un modelo de menor pulgada. El problema de imagen solarizada y duplicada suele deberse a una incompatibilidad entre la T-CON y el panel. Necesitarás cargar el firmware correcto para el modelo 65UP7750PSB. Si no lo encuentras en la web oficial de LG, te recomiendo usar el software de actualización vía USB con el archivo específico para ese modelo. Asegúrate de que el número de parte del panel coincida también. ¡Suerte y comenta si necesitas ayuda con el procedimiento
