SKYWORTH SW55S6SUG
SKYWORTH SW55S6SUG
Empresa: SKYWORTH
Modelo: SW55S6SUG
Wifi: Pendiente
MainBoard: 5800-A9K02T-0P00 <-- Link más información!
PowerBoard: 5800-L5L01K-W020 (168P-L5L01K-W0) <-- Link más información!
Modo Servicio: Pendiente
Empresa: SKYWORTH
Modelo: SW55S6SUG
Wifi: Pendiente
Re: SKYWORTH SW55S6SUG
buenas tardes ..alguien tendria el diagrama de este tv por favor....o los sieguentes componentes
R7
zd15A
zd13
les agradeceria..por la info
R7
zd15A
zd13
Hola paanito, que codigo tiene la main, fuente y panel de este modelo??
Buenas tardes, alguien tendrá el firmware?
Formatear el USB a FAT32;
Copie el archivo llamado "upgrade_loader_common-xxxx.pkg" (alrededor de 600MB-800MB en la raíz de la unidad flash USB).
Desenchufe el Skyworth 4K Android TV de la fuente de alimentación.
Inserte la unidad flash USB que contiene el software en el puerto USB 2.0 en la parte posterior de Skyworth Android 4K TV.
Encienda el Android TV usando el control remoto original del televisor.
El inicio de la actualización, el arranque del televisor y el logotipo que muestra la pila en la pantalla durante un tiempo durante la actualización, llevará aproximadamente 5 minutos.
Luego, el Android TV se reiniciará automáticamente y se reiniciará nuevamente luego de unos 5 minutos.
Luego llegará a la configuración de TV.
Presione "fuente 3 1 9 5" para ingresar al menú de fábrica y verifique la versión del software.
Seleccione Configuración general-> Función de restablecimiento de fábrica.
Finalizar. (Para evitar que el Android TV vuelva a actualizarse, extraiga mejor el USB o elimine el software del USB)
https://www.skyworthphilippines.com/201 ... grade.html
Hola amigos, tengo un equipo de estos que al encender queda clavado en el logo.Ya probe con los dos archivos mencionados en la pagina de Filipinas y no tuve resultados positivos. Con la version 7.0 el prendrive realiza todo el proceso de lectura ya que se ve actividad en el led del mismo, incluso a los 5 minutos se reinicia y sigue leyendo un tiempo mas pero nunca sale del Logo. Con la version 8.0 directamente no hace nada. Probe con 3 pendrives distintos con el mismo resultado. Si alguien tiene algun dato sobre esto agradecido
Aclaro que no es producto de rayo ni sobretension , el dueño intento bajar una aplicacion y quedo asi.
Omar
Omar
Hola, buenas tardes...
yo intente lo mismo con el pendrive con la version 7 y 8, lo mismo con el 7 se apaga el equipo y se vuelve a reinicia y no sale de la pantalla (AZUL) con el logo SKYWORTH.
Le agradecería alguna ayuda o dato que me puedan brindar.
Hola a todos.
Quiero preguntarles si alguien sabe otra forma de formatear el SmartTV? Porque por accidente active la opción de perfil restringido, y no recuerdo la contraseña.
No puedo realizar actualización y no puedo usar las demás opciones.
Gracias por sus ayudas...
Hola, a mi tampoco me tomaba la version 8 de la pagina Philipina... lo que hice fue renombrarlo como el 7 en el pendrive y lo mas importante cambiarle la extencion de ".dll" a ".pkg" y me lo tomo... saludos!
Hola- tiene razón franzero. hay que renombrar el archivo con la extensión pkg y funciona correcto
SW55S6SUG
buenas tardes queria saber si alguno sabe como quitar la voz en off o audio descriptivo para invidentes para tv skyworth 4k 55 pulgadas... graciaas
Hola, buenas tardes el archivo 8 no tiene extension .DLL de todas maneras renombre el archivo 8 con el nombre del 7 y el tv sigue con el logo igual que siempre, sin modificaciones. Alguna Ayuda? gracias
Hola, tengo este modelo que enciende y queda como cargando y ya no responde al control, para apagarlo directamente hay que desenchufarlo. voy a probar de actualizar el firmware y les aviso como me fue
Hola, nuevamente, problema solucionado, descargue los dos archivos , con el primero (7) no pasó nada , con el 8 renombrado con la extensión..PKG. Funcionó perfecto. No tuve que realizar ningún ajuste más !!!
- Aprendiz
Hola. Alguien sabe como bajar la corriente de leds a esta fuente? No encuentro el diagrama por ningún lado. Gracias!
Buenas, alguien consiguió el diagrama de fuente de este smartv? Graciasloquitur22 escribió: ↑09 Dic 2021, 10:52 Hola. Alguien sabe como bajar la corriente de leds a esta fuente? No encuentro el diagrama por ningún lado. Gracias!
Hola! dejo una experencia con el display RDL550WY (LD0-30Z) con la placa T-CON 6870C-0738A
Falla: imagen gris o blanca.
Solucion: Cambiar C1105 marcado en la foto.
Observaciones: Se midio las tensiones de la t-con y estaban en cero, dando la falsa sensacion que era la placa. Puse otra y me la tiraba abajo igual. Desconecte un lateral del display y las tensiones volvieron, era la pantalla.
Las tensiones VGH y HVDD estaban en corto, descubri un capacitor quemado en la placa del display.
- Reparador
Dejo dos diagramas con el TEA1716 que podrán ser útiles al momento de encarar una reparación en la fuente de este TV.
Edito: Creí tener un problema en la fuente por que al ordenar el encendido, la tensión de 12V caía a unos 4V. Y resultó ser que el motivo eran los LED de backlight (algunos abiertos).
Al presentar fallas allí, la tensión VLED aumenta y eso activa a la protección de la fuente.
Tengo el firm para compartir
firmware
- Aprendiz
Hola, buen día. Muchas gracias por el aporte. Vos sabes que tengo ese equipo en reparación, falla de leds por segunda vez, y estoy tratando de bajar la corriente de leds, pero ninguno de los dos diagramas que subiste coincide con esta fuente. La fuente que tengo es 5800-L5L01K-W020, y tiene el controlador OZ9906GN. (En el diagrama que subiste lleva al OZ9908). Alguno tendrá ese diagrama, o sabrá como bajar la corriente? desde ya muchas gracias!doncasimiro escribió: ↑06 Abr 2022, 14:55 Dejo dos diagramas que podrán ser útiles al momento de encarar una reparación en la fuente de este TV.
Edito: Creí tener un problema en la fuente por que al ordenar el encendido, la tensión de 12V caía a unos 4V. Y resultó ser que el motivo eran los LED de backlight (algunos abiertos). Al presentar fallas allí, la tensión VLED aumenta y eso activa a la protección de la fuente.
- Reparador
Fijate aquí:
Hola, para bajar la tensión de los leds. Este modelo tiene tres vías. Retirando una resistencias de 4,7homs de cada línea R417, R420,y R423 baja tensión a 67v .
Espero les sirva!!
Espero les sirva!!
hola. scando las r de mos. r418 r424 r420loquitur22 escribió: ↑09 Dic 2021, 10:52 Hola. Alguien sabe como bajar la corriente de leds a esta fuente? No encuentro el diagrama por ningún lado. Gracias!
Hola buen día, la corriente se baja de los 3 MOSFET que trae, tenés que sacar 2 R 4R7 por cada MOSFET y tenés que poner una de 10ohms y con eso bajas el 50%
Estimados. Me esta psando que el TV enciende queda 3 segundos con el logo de Skyworth y se pone negra la pantalla ni tampoco es que es problema de los led sino se escucharia algo pero tampoco eso. Puede ser problema de la placa Main. Me ayudan? gracias.
Buenas
Este TV enciende, muestra el logo, la imagen queda negra y el control remoto no permite apagarla. La fuente está óptima me guían si son los LED?
danilothomas escribió: ↑06 Jun 2019, 12:42 Formatear el USB a FAT32;
Hola,buenas tardes , ¿El firmware usb del SKYWORTH SW55S6SUG y Skyworth SW65S6SUG es el mismo ? desde ya gracias saludos .
consulta instale el firmware del 55 en uno de 65", logre que funcione pero lo unico que no me anda el youtube, hay algun parche para que funcione ?????
Buenas!
Alguien tiene el software para este tv? ya que intente descargarlo desde el link que aparece mas arriba pero no me dieron acceso.
buenas pudiste solucionarlo?
- daniel fabian r
- Experto
Subo fotos de placa wifi y el conrol remoto....
Hola Ramiro, si te fijas mas arriba en este post ya lo subi
modelos equivalentes
Main 5844-a9k02t-0p00
Toshiba 65u7750ve
Skyworth 49u5a
Skyworth sw55s6sug
Toshiba 45u7750vt
Toshiba 49u7750vt
Toshiba 55u7750vt
Toshiba 65u7750vt
Toshiba 65u7750ve
Skyworth 49u5a
Skyworth sw55s6sug
Toshiba 45u7750vt
Toshiba 49u7750vt
Toshiba 55u7750vt
Toshiba 65u7750vt
Buenas noches colegas, retomando de como bajar la corrientes de las tiras de leds de este tv y modelo Skyworth. Según leí habría que sacar las resistencias de 4,7homs de cada linea que va al mosfet pero en esas numeraciones de las resistencia , dos correspondería a las resistencias de 3,9homs las cuales serian R420 Y R423. Quería saber si esto es así porque necesito bajar la corriente a esta tele que me llego recientemente. Gracias
Es lo mismo. Saca una de 4.7 de cada línea y ya está
- daniel fabian r
- Experto
No tuve suerte con el firmware....ni renombrando...ahora no séque hacer ...que malaria
Pudiste solucionarlo. Tengo el problema de que queda girando el logo. No pasa de ahí. No sé cómo renombrar el archivo que se le pone además de la extensión pkg.daniel fabian r escribió: ↑11 Sep 2023, 11:26 No tuve suerte con el firmware....ni renombrando...ahora no séque hacer ...que malaria
Tengo el problema de que queda girando el logo. No pasa de ahí. No sé cómo renombrar el archivo que se le pone además de la extensión pkgTECNICO COQUI escribió: ↑14 Jul 2023, 16:32hola me lo podes pasar porfavor al 7 y el 8
- daniel fabian r
- Experto
Hola camboya......hice de todo sin exito ....y con la compu podes renombrar el archivo , le cambias el nombre , con el nombre de la version 7 que quede igual con su extensión.....ahora con la lectura de log me dice que falla de memoria.....no sé de donde la voy a sacar...quizas de scrap
Re: SW55S6SUG fuente
justino60:queria saber motivo por el cual da un destello de luz y cae el voltajes de fuente desde ya muchas gracias
Buen dia a todos, alguien tendra el dato de los leds que lleva el back y la cantidad?? gracias
hola 3535 3v anodo finopumadelplata escribió: ↑25 Oct 2023, 12:16 Buen dia a todos, alguien tendra el dato de los leds que lleva el back y la cantidad?? gracias
72 leds
gracias, aunque no lo creas aun está aca en el taller, el tipo se fue de viaje asi que el dato me viene a tiempogabriel28 escribió: ↑13 Nov 2023, 10:43hola 3535 3v anodo finopumadelplata escribió: ↑25 Oct 2023, 12:16 Buen dia a todos, alguien tendra el dato de los leds que lleva el back y la cantidad?? gracias
72 leds
Un genio con ese datasheet, tengo que ver como anular la proteccion de backlight, ya que tengo este TV y creo que a causa de los led que fallan se protege, osea se ve el logo ,la mitad oscura de la pantalla y luego los 12v que van a main quedan en 4v aproximadamente. Estoy revisando si esta fallando la fuente o que pasa.
ANGUS
- Reparador
Claramente el problema está en el backlight.
exactamente me paso lo mismo y eran problemas de los leds, encima te confunde porque parece como si estaria fallando la fuente jaja.doncasimiro escribió: ↑06 Abr 2022, 14:55 Dejo dos diagramas con el TEA1716 que podrán ser útiles al momento de encarar una reparación en la fuente de este TV.
ANGUS
Emcontraste el problema? Lo solucionaste?sotodelreal escribió: ↑14 Nov 2022, 22:48 Buenas
Lo solucionaron? Me pasa igualDanielquispe escribió: ↑29 Dic 2023, 20:53Emcontraste el problema? Lo solucionaste?sotodelreal escribió: ↑14 Nov 2022, 22:48 Buenas
Lo solucionaste? Me pasa igual
Buenas! Pudiste solucionarlo ? Me sucede lo mismo... Se agradece mucho por cualquier dato, al igual que si saben cómo anular la protección del OZ9906GN. Muchas gracias !!! Saludosangusruiz93 escribió: ↑21 Dic 2023, 15:29exactamente me paso lo mismo y eran problemas de los leds, encima te confunde porque parece como si estaria fallando la fuente jaja.doncasimiro escribió: ↑06 Abr 2022, 14:55 Dejo dos diagramas con el TEA1716 que podrán ser útiles al momento de encarar una reparación en la fuente de este TV.
The SKYWORTH SW55S6SUG stands out with its stunning 4K display, impressive smart features, and sleek design. It offers excellent value for money, making it a great choice lic premium calculator for those seeking a high-quality, affordable TV that doesn't compromise on performance or aesthetics.
