SKYWORTH SW55S6SUG
SKYWORTH SW55S6SUG
Este tema reúne la información técnica disponible del televisor SKYWORTH SW55S6SUG comercializado en Argentina, incluyendo datos de chasis, mainboard, control remoto, firmware, modo servicio, mediciones eléctricas y procedimientos utilizados en tareas de diagnóstico y reparación.
Empresa: SKYWORTH
Modelo: SW55S6SUG
MainBoard: 5800-A9K02T-0P00 ← Ver más información
PowerBoard: 5800-L5L01K-W020 (168P-L5L01K-W0) ← Ver más información
SKYWORTH SW55S6SUG - Firmware / Instalación Forzada USB
En este post se describe el procedimiento de instalación forzada de firmware mediante USB para el Televisor SKYWORTH SW55S6SUG.
SW55S6SUG_Upgrade.zip <-- Link de Descarga!
paanito
Re: SKYWORTH SW55S6SUG
Mensaje por paanito »
buenas tardes ..alguien tendria el diagrama de este tv por favor....o los sieguentes componentes
R7
zd15A
zd13
les agradeceria..por la info
Cuaito57
Mensaje por Cuaito57 »
paanito escribió: 11 Ene 2019, 20:11 buenas tardes ..alguien tendria el diagrama de este tv por favor....o los sieguentes componentes
R7
zd15A
zd13
Hola, R7 ---- 1K 1/2W. Los Zener no te puedo decir , esa no la tengo saludos
nomada066
Mensaje por nomada066 »
Hola! dejo una experencia con el display RDL550WY (LD0-30Z) con la placa T-CON 6870C-0738A
Falla: imagen gris o blanca.
Solucion: Cambiar C1105 marcado en la foto.
Observaciones: Se midio las tensiones de la t-con y estaban en cero, dando la falsa sensacion que era la placa. Puse otra y me la tiraba abajo igual. Desconecte un lateral del display y las tensiones volvieron, era la pantalla.
Las tensiones VGH y HVDD estaban en corto, descubri un capacitor quemado en la placa del display.
doncasimiro
Mensaje por doncasimiro »
Dejo dos diagramas con el TEA1716 que podrán ser útiles al momento de encarar una reparación en la fuente de este TV.
Edito: Creí tener un problema en la fuente por que al ordenar el encendido, la tensión de 12V caía a unos 4V. Y resultó ser que el motivo eran los LED de backlight (algunos abiertos).
Al presentar fallas allí, la tensión VLED aumenta y eso activa a la protección de la fuente.
Rifede
Mensaje por Rifede »
firmware
loquitur22
Mensaje por loquitur22 »
doncasimiro escribió: 06 Abr 2022, 14:55 Dejo dos diagramas que podrán ser útiles al momento de encarar una reparación en la fuente de este TV.
Edito: Creí tener un problema en la fuente por que al ordenar el encendido, la tensión de 12V caía a unos 4V. Y resultó ser que el motivo eran los LED de backlight (algunos abiertos). Al presentar fallas allí, la tensión VLED aumenta y eso activa a la protección de la fuente.
Hola, buen día. Muchas gracias por el aporte. Vos sabes que tengo ese equipo en reparación, falla de leds por segunda vez, y estoy tratando de bajar la corriente de leds, pero ninguno de los dos diagramas que subiste coincide con esta fuente. La fuente que tengo es 5800-L5L01K-W020, y tiene el controlador OZ9906GN. (En el diagrama que subiste lleva al OZ9908). Alguno tendrá ese diagrama, o sabrá como bajar la corriente? desde ya muchas gracias!
doncasimiro
Fijate aquí:
Cuaito57
Hola, para bajar la tensión de los leds. Este modelo tiene tres vías. Retirando una resistencias de 4,7homs de cada línea R417, R420,y R423 baja tensión a 67v .
Espero les sirva!!
carlos220582
Mensaje por carlos220582 »
loquitur22 escribió: 09 Dic 2021, 10:52 Hola. Alguien sabe como bajar la corriente de leds a esta fuente? No encuentro el diagrama por ningún lado. Gracias!
hola. scando las r de mos. r418 r424 r420
camargogabriel1988
Mensaje por camargogabriel1988 »
Hola buen día, la corriente se baja de los 3 MOSFET que trae, tenés que sacar 2 R 4R7 por cada MOSFET y tenés que poner una de 10ohms y con eso bajas el 50%
daniel fabian r
Mensaje por daniel fabian r »
Subo fotos de placa wifi y el conrol remoto....
electronicapablo
modelos equivalentes
Main 5844-a9k02t-0p00
Toshiba 65u7750ve
Skyworth 49u5a
Skyworth sw55s6sug
Toshiba 45u7750vt
Toshiba 49u7750vt
Toshiba 55u7750vt
Toshiba 65u7750vt
Jacki
Mensaje por Jacki »
Cuaito57 escribió: 09 Ago 2022, 09:25 Hola, para bajar la tensión de los leds. Este modelo tiene tres vías. Retirando una resistencias de 4,7homs de cada línea R417, R420,y R423 baja tensión a 67v .
Espero les sirva!!
Buenas noches colegas, retomando de como bajar la corrientes de las tiras de leds de este tv y modelo Skyworth. Según leí habría que sacar las resistencias de 4,7homs de cada linea que va al mosfet pero en esas numeraciones de las resistencia , dos correspondería a las resistencias de 3,9homs las cuales serian R420 Y R423. Quería saber si esto es así porque necesito bajar la corriente a esta tele que me llego recientemente. Gracias
Tecnimax
Mensaje por Tecnimax »
Es lo mismo. Saca una de 4.7 de cada línea y ya está
pumadelplata
Mensaje por pumadelplata »
Buen dia a todos, alguien tendra el dato de los leds que lleva el back y la cantidad?? gracias
gabriel28
Mensaje por gabriel28 »
pumadelplata escribió: 25 Oct 2023, 12:16 Buen dia a todos, alguien tendra el dato de los leds que lleva el back y la cantidad?? gracias
hola 3535 3v anodo fino
72 leds
pumadelplata
gabriel28 escribió: 13 Nov 2023, 10:43
72 leds
gracias, aunque no lo creas aun está aca en el taller, el tipo se fue de viaje asi que el dato me viene a tiempo
angusruiz93
Mensaje por angusruiz93 »
doncasimiro escribió: 26 Jul 2022, 14:06 Fijate aquí:
Un genio con ese datasheet, tengo que ver como anular la proteccion de backlight, ya que tengo este TV y creo que a causa de los led que fallan se protege, osea se ve el logo ,la mitad oscura de la pantalla y luego los 12v que van a main quedan en 4v aproximadamente. Estoy revisando si esta fallando la fuente o que pasa.
doncasimiro
Claramente el problema está en el backlight.
angusruiz93
doncasimiro escribió: 06 Abr 2022, 14:55 Dejo dos diagramas con el TEA1716 que podrán ser útiles al momento de encarar una reparación en la fuente de este TV.
exactamente me paso lo mismo y eran problemas de los leds, encima te confunde porque parece como si estaria fallando la fuente jaja.
hipnos961
Mensaje por hipnos961 »
angusruiz93 escribió: 11 Dic 2023, 16:25
Hola, recibí este mismo tv, con falla, encendía, mostraba el logo y se quedaba sin imagen y backlight, buscando y buscando encontré que para quitar la protección, en mi caso, quite la R454 de 10k, arrancando el backlight y mostrando imagen y la falla del mismo. Obtuve esta info, mirando el video de Marcelo Sabadin, donde describe y repara esta placa, ademas de analizar el diagrama del OZ9906, aportado aqui.
roquesantos
Mensaje por roquesantos »
Hola, ¿a alguien le llego un tv de estos cuyos led estan conformados por barras con los led en hilera, uno seguido de otro y otro y asi...?, (que se colocan en un costado o arriba o abajo segun el caso), el tema es que este tv es de los bien finos (como tabla) y no es con esa prufundidad para atras donde se colocan las tiras de a seis led..., en merc libre solo se ven estas ultimas tiras (12 tiras de 6 led cada una) y algunos vendedores en la descripcion recomiendan desarmar el tv para comparar los led por haber el mismo modelo con panel distinto, pero al preguntarles sobre los supuestos led distintos, todos se sorprenden y no contestan en consecuencia a pesar de que recomiendan ver primero los led del tv a reparar para ver si son iguales a los publicados
esto lo consulto por si a alguien le toco algo igual y ver como consiguio las barras de led indicadas..., yo al tv no lo tengo conmigo pero al pedirle fotos al cliente (que esta algo lejos) alli en las fotos tomadas de perfil al tv puedo apreciar que es de estos delgados (tipo tabla que digo asi para dar a antender mejor), para adaptar algunas barras (que van en la parte de arriba, lo se por como se proyecta la sombra negra o los led apagados) estoy viendo algunas tiras de la marca LG con las que podria solucionar este entuerto, pero si alguien tiene un dato certero, bienvenido, ¡saludos a todos!
nenedeante
Mensaje por nenedeante »
Hola alguien sabe porque no me anda el control para entrar al HOME? Compre un control código 552 y solo entra al menú, sube volumen y nada más...
Televisor2025
Mensaje por Televisor2025 »
hola buenas noches, alguien me podrá decir porque no puedo cargas la firmware? solo enciende. respeto el procedimiento, pero no puedo. desde ya gracias.
gerse
Mensaje por gerse »
Alguien tendrá la fuente de este tv para vender?
