PHILIPS 55PUG6212/77 Falla audio
laureano1983
PHILIPS 55PUG6212/77, sin audio, a veces tenia audio y al rato de estar funcionado empezaba distorsionar y a entrecortarse.- como tenia una placa de scrap cambie el ic de audio AD87588, sin obtener resultados positivos.- Fui cambiando todos los capacitores y transistores smd que se encuentran en la etapa de audio/mute sin resultados favorables.- La unica solucion fue quitar el Q603 (smd) que pertenece a la etapa de mute.- Espero le sirva a alguien mas.- gracias.-
lcelectronica
Re: PHILIPS 55PUG6212/77 Falla audio
Tuve el mismo problema y lo solucioné igual, gracias por el aporte
Marcelo Adran Ruiz
Lo solucioné igual sacando el trs q603 sms ..gracias por el aporte
Buenas colegas, la falla esta en la r633 (301k) se desvaloriza o abre y eso causa el problema del audio. Espero les sirva. Saludos!
Confirmo lo aportado por el colega Krañote, la resistencia R633 se desvaloriza y causa una falla de audio entrecortado y ésta falla se puede presentar de forma aleatoria. En mi caso superaba el Megón.
Adjunto una imagen, es bastante diminuta y puede ser difícil de localizar, incluso con la serigrafía. Hay que trabajar con paciencia y usar muy poco flux o se van a terminar retirando las otras resistencias cercanas.
No encontré ninguna SMD tan pequeña en los comercios de mi ciudad, así que opte por una común de 0,125W. Y con el valor de 270K funciono perfecto.
Muchas Gracias Krañote!!!
davidros2004
Excelente!! R633 desvalorizada, gracias!
Amigo, me trajeron un TV igual con el mismo problema, así que creo que tu aporte me va a servir para darle solución. Muchísimas gracias!!! Un abrazo!!!laureano1983 escribió: ↑23 May 2022, 13:40 PHILIPS 55PUG6212/77, sin audio, a veces tenia audio y al rato de estar funcionado empezaba distorsionar y a entrecortarse.- como tenia una placa de scrap cambie el ic de audio AD87588, sin obtener resultados positivos.- Fui cambiando todos los capacitores y transistores smd que se encuentran en la etapa de audio/mute sin resultados favorables.- La unica solucion fue quitar el Q603 (smd) que pertenece a la etapa de mute.- Espero le sirva a alguien mas.- gracias.-
