PHILIPS 55PUG6212/77 Falla audio
laureano1983
Mensaje por laureano1983 »
PHILIPS 55PUG6212/77, sin audio, a veces tenia audio y al rato de estar funcionado empezaba distorsionar y a entrecortarse.- como tenia una placa de scrap cambie el ic de audio AD87588, sin obtener resultados positivos.- Fui cambiando todos los capacitores y transistores smd que se encuentran en la etapa de audio/mute sin resultados favorables.- La unica solucion fue quitar el Q603 (smd) que pertenece a la etapa de mute.- Espero le sirva a alguien mas.- gracias.-
lcelectronica
Re: PHILIPS 55PUG6212/77 Falla audio
Mensaje por lcelectronica »
Tuve el mismo problema y lo solucioné igual, gracias por el aporte
Marcelo Adran Ruiz
Mensaje por Marcelo Adran Ruiz »
Lo solucioné igual sacando el trs q603 sms ..gracias por el aporte
Krañote
Mensaje por Krañote »
Buenas colegas, la falla esta en la r633 (301k) se desvaloriza o abre y eso causa el problema del audio. Espero les sirva. Saludos!
Win68
Mensaje por Win68 »
Confirmo lo aportado por el colega Krañote, la resistencia R633 se desvaloriza y causa una falla de audio entrecortado y ésta falla se puede presentar de forma aleatoria. En mi caso superaba el Megón.
Adjunto una imagen, es bastante diminuta y puede ser difícil de localizar, incluso con la serigrafía.
Hay que trabajar con paciencia y usar muy poco flux o se van a terminar retirando las otras resistencias cercanas.
No encontré ninguna SMD tan pequeña en los comercios de mi ciudad, así que opte por una común de 0,125W. Y con el valor de 270K funciono perfecto.
Muchas Gracias Krañote!!!
davidros2004
Mensaje por davidros2004 »
Excelente!! R633 desvalorizada, gracias!
aeb908
Mensaje por aeb908 »
laureano1983 escribió: 23 May 2022, 13:40 PHILIPS 55PUG6212/77, sin audio, a veces tenia audio y al rato de estar funcionado empezaba distorsionar y a entrecortarse.- como tenia una placa de scrap cambie el ic de audio AD87588, sin obtener resultados positivos.- Fui cambiando todos los capacitores y transistores smd que se encuentran en la etapa de audio/mute sin resultados favorables.- La unica solucion fue quitar el Q603 (smd) que pertenece a la etapa de mute.- Espero le sirva a alguien mas.- gracias.-
Amigo, me trajeron un TV igual con el mismo problema, así que creo que tu aporte me va a servir para darle solución. Muchísimas gracias!!! Un abrazo!!!
