HYUNDAI HYLED-55UHD2
Empresa: HYUNDAI
Modelo: HYLED-55UHD2
Chasis: MS6488A / MS88A2
Control Remoto: RC311S
Wifi: W2CM2510
MainBoard: 40-MS6488-MAD2HG <-- Link más información!
PowerBoard: IPE18T24X (40-PBE49D-PWD2LG) <-- Link más información!
Project ID: 067 (Panel cod. M8-55D1680-LPMX5)
Project ID: 119 (Panel cod. M8-55D1680-LPBX3)
Manual_Usuario_HYLED-55UHD2 <-- Link de Descarga!
Manual_Service_HYLED-55UHD2 <-- Link de Descarga!
TCL LVU550LGDX E5 V17 (M8-55D1680-LPBX3)
LGD LC550EGY-SKM3 CELL (T-CON 6870C-0738A)
3840×2160, UHD, 60Hz, (8-bit + Dithering), V-by-One 8 lane, 12.0V 1.46A
TCL LVU550SSDX E5 V1 (M8-55D1680-LPMX5)
SAMSUNG LSC550FN11-G01
3840×2160, UHD, 60Hz, (8-bit + Dithering), V-by-One 8 lane, 12.0V 1.10A
DAEWOO DWLED-55UHD2
RECCO RELED-55UHD
[Actualización de Firmware] HYUNDAI HYLED-55UHD2
MS88ALA_V203.zip <-- Link de Descarga!
[Informe] HYUNDAI HYLED-55UHD2: Configuración PROJECT ID
Configuración de placas main
¿Qué es el Project ID?
Las placas main (UHD) puede ser seteadas entre sí.. Esto quiere decir que una placa de 49" puede ser "seteada" con los parametros de panel (PROJECT ID) de un modelo 55" o 60" y de esta manera servir como reemplazo, tanto para modelos Daewoo como Hyundai. Tambien puede solucionar el problema al adquirir una placa como repuesto y al colocarla la imagen se ve "invertida" o fuera de escala, esto demuestra un seteo incorrecto. Para esto hay que conocer el PROJECT ID de cada modelo. Si colocamos Un "seteo" incorrectamente podemos quedar sin imagen!
[Desactivar modo service / Factory Hotkey] HYUNDAI HYLED-55UHD2
1- Encender el TV.
7- Presionar “OK”.
[Modo Warm Up] HYUNDAI HYLED-55UHD2: Panel muestras colores cambiantes de manera intermitente
Activar modo Warm Up
1- Encender el TV.
7- Presionar “OK”.
Desctivar modo Warm Up.
1- Encender el TV.
[Bajar Corriente a LEDs / Backlight] HYUNDAI HYLED-55UHD2
Procedimiento con PowerBoard SHG5504C-101H / DLBB419:
Procedimiento con PowerBoard 40-PBE49D-PWD2LG:
[Menu Service / Modo Servicio / Modo Fábrica] HYUNDAI HYLED-55UHD2
[Firmware] HYUNDAI HYLED-55UHD2: Instalación Forzada!!
[Datos de Memoria / DUMP] HYUNDAI HYLED-55UHD2
Subo datos de memoria EMMC y puntos de conexión.
Hay que setear el programador a VCCQ 1.8 volt y la velocidad a la mitad.
MS88ALA_UHD_EMMC.zip <-- Link de Descarga!
