HYUNDAI HYLED-55UHD2
Empresa: HYUNDAI
Modelo: HYLED-55UHD2
Chasis: MS6488A / MS88A2
Control Remoto: RC311S
Wifi: W2CM2510
MainBoard: 40-MS6488-MAD2HG <-- Link más información!
PowerBoard: IPE18T24X (40-PBE49D-PWD2LG) <-- Link más información!
Project ID: 067 (firmware V108, V193 y V203, panel cod. M8-55D1680-LPMX5)
Project ID: 119 (firmware V145, V156, V157, V177, V200 y V203, panel cod. M8-55D1680-LPBX3)
Ingresar Modo Service
Menu Fábrica:
Utilizando el control remoto, entre en "imagen", seleccione la opción contraste y presione la secuencia 9 7 3 5.
Menu Diseño:
Utilizando el control remoto, entre en "imagen", seleccione la opción contraste y presione la secuencia 1 9 5 0.
Menu Servicio:
Utilizando el control remoto, entre en "imagen", seleccione la opción contraste y presione la secuencia 9 7 0 5.
Manual_Usuario_HYLED-55UHD2 <-- Link de Descarga!
Manual_Service_HYLED-55UHD2 <-- Link de Descarga!
TCL LVU550LGDX E5 V17 (M8-55D1680-LPBX3)
LGD LC550EGY-SKM3 CELL (T-CON 6870C-0738A)
3840×2160, UHD, 60Hz, (8-bit + Dithering), V-by-One 8 lane, 12.0V 1.46A
TCL LVU550SSDX E5 V1 (M8-55D1680-LPMX5)
SAMSUNG LSC550FN11-G01
DAEWOO DWLED-55UHD2
RECCO RELED-55UHD
[Actualización de Firmware] HYUNDAI HYLED-55UHD2: Actualización año 2020!
Instructivo de Actualización de Firmware HYUNDAI HYLED-55UHD2
Elementos necesarios:
- PC con Winrar o 7-zip instalado.
Firmware
--> MS88A-LA_UHD_V203.zip <-- Link de Descarga! Versión V203
[Informe] HYUNDAI HYLED-55UHD2: Configuración PROJECT ID
Configuración de placas main
¿Qué es el Project ID?
Las placas main (UHD) puede ser seteadas entre sí.. Esto quiere decir que una placa de 49" puede ser "seteada" con los parametros de panel (PROJECT ID) de un modelo 55" o 60" y de esta manera servir como reemplazo, tanto para modelos Daewoo como Hyundai. Tambien puede solucionar el problema al adquirir una placa como repuesto y al colocarla la imagen se ve "invertida" o fuera de escala, esto demuestra un seteo incorrecto. Para esto hay que conocer el PROJECT ID de cada modelo. Si colocamos Un "seteo" incorrectamente podemos quedar sin imagen!
[Desactivar modo service / Factory Hotkey] HYUNDAI HYLED-55UHD2
1- Encender el TV.
7- Presionar “OK”.
[Modo Warm Up] HYUNDAI HYLED-55UHD2: Panel muestras colores cambiantes de manera intermitente
Activar modo Warm Up
1- Encender el TV.
7- Presionar “OK”.
Desctivar modo Warm Up.
1- Encender el TV.
[Bajar Corriente a LEDs / Backlight] HYUNDAI HYLED-55UHD2
Procedimiento con PowerBoard SHG5504C-101H / DLBB419:
Procedimiento con PowerBoard 40-PBE49D-PWD2LG:
