PHILIPS 55PUD7406/77
Modelo: 55PUD7406/77
Chasis: TPM21.5L LA
MainBoard: 715GB868 <-- Link más información!
PowerBoard: 715GA052 <-- Link más información!
Manual_Service_55PUD7406/77 <-- Link de Descarga!
TPT550WR1-EQQ.G [Codigo 34]
[Menu Service / Modo Servicio / Modo Fábrica] PHILIPS 55PUD7406/77
[RESET / Restaurar a Valores de Fábrica] PHILIPS 55PUD7406/77
[Configurar mainboard] PHILIPS 55PUD7406/77
[Datos de Memoria / DUMP] PHILIPS 55PUD7406/77
Subo datos de memoria EMMC de equipo PHILIPS 55PUD7406/77.
55PUD7406_EMMC.part01.rar
55PUD7406_EMMC.part02.rar
55PUD7406_EMMC.part03.rar
55PUD7406_EMMC.part04.rar
55PUD7406_EMMC.part05.rar
- Descargar los 5 archivos y descomprimir con la ultima versión de Winrar.
- Para extraer los ficheros de un archivo divido en varias partes debe seleccionar el primer archivo del conjunto (.part001.rar) y elegir la opción de extracción que mas le convenga.
- WinRAR decomprimirá todas las partes automáticamente.
Para poder descargar archivos en la web hay que ser usuario Premium:
Procedimiento para Leer y Grabar memoria EMMC / PINOUT EMMC:
____luis____
Re: [Datos de Memoria / DUMP] PHILIPS 55PUD7406/77
Mensaje por ____luis____ »
Hola, Facundo, gracias por tu aporte, en mi caso lo cargue en un 65PUD7906/77 y pude recuperar la placa que quedo muerta después de una actualización, aunque la imagen y funciones son correctas, falla wifi y ambientlight no funcionan, tendrás el backup del 65PUD7906/77.
Imagino que podría ser por la diferencia de modelo, saludos cordiales.
tuquinet
Re: PHILIPS 55PUD7406/77
Mensaje por tuquinet »
Hola buenas tardes. Tengo este modelo de TV que en proceso de actualización hubo un corte de luz. Al enchufar el TV, el mismo quedó sin presencia de standby. Desarmo y veo q en la placa Main tiene 2 LEDs q están de continuo en color verde.
Escucho consejos.
*No tengo grabador de eeprom
juanjocba95
Mensaje por juanjocba95 »
El cristal tiene 4 terminales , los 4 a masa? y la otra pregunta de que lado de la resistencia clk cmd y d0 del lado del micro ?
Jorgenavas
Mensaje por Jorgenavas »
Buenas tardes colega Juanjocba95 Tengo la misma duda con el cristal, he puenteado los 4 terminales pero no he podido ingresar a la memoria. Pudiste solucionarlo vos? La pregunta va también para otro colega que haya podido efectuar este proceso en el tv. El programador que estoy utilizando es el RT809H
Oscarzoe
Mensaje por Oscarzoe »
Hola colega sabes el modo service de este modelo
Porque solo puedo ingresar 123654 pero no puedo avanzar más de ahi
angusruiz93
Mensaje por angusruiz93 »
Jorgenavas escribió: 11 Dic 2023, 20:04 Buenas tardes colega Juanjocba95 Tengo la misma duda con el cristal, he puenteado los 4 terminales pero no he podido ingresar a la memoria. Pudiste solucionarlo vos? La pregunta va también para otro colega que haya podido efectuar este proceso en el tv. El programador que estoy utilizando es el RT809H
mas que el puente tambien hay que dar alimentacion externa tanto de 3.3 y 1.8v muy bien filtrada y las resistencias hay que conectar del lado que va a la memoria y lo mejor es sacar las resistencias y luego de grabar volver a colocarlas ,esto hay que hacerlo con cuidado.
Mundosmart
Mensaje por Mundosmart »
Hola colegas buenas tardes , me llego el mismo modelo con problema de imagen (pantalla azulada) le teste todo correctamente y la placa tcon no tenía voltaje , entonces procedí a reemplazar x otra y funcionó 3 días y me volvió a quemar la placa tcon. Alguien podría sugerirme alguna solución? Desde ya gracias y saludos desde Formosa-Argentina.-
Selles
Mensaje por Selles »
Oscarzoe escribió: 19 Ene 2024, 12:28 Hola colega sabes el modo service de este modelo
Hola pudiste ingresar al modo servi aparte del 123654
iusar
Re: [Configurar mainboard] PHILIPS 55PUD7406/77
Mensaje por iusar »
que pasa si elijo una opcion que no es para mi pantalla??????????? se vera mal? no se vera nada? en el caso de que no sea vea nada como hago para volver a entrar al menu de servicio y elegir otro modelo de la lista?
