PHILIPS 55PUD7406/77
Este tema reúne la información técnica disponible del televisor PHILIPS 55PUD7406/77 comercializado en Argentina, incluyendo datos de chasis, mainboard, control remoto, firmware, modo servicio, mediciones eléctricas y procedimientos utilizados en tareas de diagnóstico y reparación.
Modelo: 55PUD7406/77
Chasis: TPM21.5L LA
MainBoard: 715GB868 ← Ver más información
PowerBoard: 715GA052 ← Ver más información
Descargar manual de servicio del equipo PHILIPS 55PUD7406/77
TPT550WR1-EQQ.G [Codigo 34]
PHILIPS 55PUD7406/77 - Menú Service / Modo Servicio / Modo Fábrica
En este post se describen los procedimientos de acceso al menú de servicio y modo fábrica del equipo PHILIPS 55PUD7406/77.
PHILIPS 55PUD7406/77 - Reset / Restaurar a Valores de Fábrica
En este post se describe el procedimiento para realizar un restablecimiento a valores de fábrica del televisor PHILIPS 55PUD7406/77.
PHILIPS 55PUD7406/77 - Configurar Mainboard / Project ID
Procedimiento y Tabla con códigos de panel
PHILIPS 55PUD7406/77 - Datos de Memoria / PinOut / DUMP
En este post se comparten datos de memoria, pinout y archivos DUMP utilizados durante tareas de reparación y recuperación del televisor PHILIPS 55PUD7406/77.
Subo datos de memoria EMMC de equipo PHILIPS 55PUD7406/77.
55PUD7406_EMMC.part01.rar
55PUD7406_EMMC.part02.rar
55PUD7406_EMMC.part03.rar
55PUD7406_EMMC.part04.rar
55PUD7406_EMMC.part05.rar
- Descargar los 5 archivos y descomprimir con la ultima versión de Winrar.
- Para extraer los ficheros de un archivo divido en varias partes debe seleccionar el primer archivo del conjunto (.part001.rar) y elegir la opción de extracción que mas le convenga.
- WinRAR decomprimirá todas las partes automáticamente.
Para poder descargar archivos en la web hay que ser usuario Premium:
Procedimiento para Leer y Grabar memoria EMMC / PINOUT EMMC:
Scarlatti
Re: PHILIPS 55PUD7406/77
Mensaje por Scarlatti »
Hola colegas.
Tengo un PHILIPS 50PUD7406/77 al que se le dañó la mainboard.
Logré conseguir una main del mismo modelo, pero con distinto código:
  • Main original: 715GB868-M0B-B05-004Y
  • Main de reemplazo: 715GB868-M0B-B06-004Y
Luego del reemplazo, el televisor enciende pero presenta los siguientes problemas:
  • La imagen se ve doble / fuera de escala.
  • No permite actualizar firmware vía Wi-Fi.
  • No puedo ingresar al menú de fábrica ni modificar el código de panel, que debería ser 31 para este modelo.
  • Desde el menú CSM únicamente puedo ver que el panel figura con código 134.
Antes de cambiar la main verifiqué la fuente y funciona correctamente. De hecho, previo a la falla definitiva, el TV andaba muy lento y luego de apagarlo ya no volvió a encender (ni siquiera encendía el LED de standby).
Cuento con el manual de servicio del modelo, pero no aporta información clara sobre este caso en particular.
¿Algún colega tuvo una experiencia similar o conoce otro código de panel compatible para este equipo?
Desde ya, muchas gracias.
PHILIPS 55PUD7406/77 - Modificar código de panel
Nota técnica relacionada – PHILIPS 55PUD7406/77 - Modificar código de panel
En el modelo PHILIPS 55PUD7406/77, los problemas de imagen fuera de escala, duplicada o con rayas luego del cambio de mainboard suelen deberse a un código de panel incorrecto, y no a una falla del panel.
Este ajuste puede realizarse sin reprogramar memorias, mediante una secuencia directa desde el control remoto. La experiencia de taller indica que, en algunos casos, el código que figura en la etiqueta del panel no es necesariamente el que mejor funciona con la main instalada, por lo que se debe priorizar el resultado real de imagen.
Ver procedimiento y casos documentados:
