RSAG7.820.2296
RSAG7.820.2296
Chasis: MT8223
Códico: RSAG7.820.2296
MainChip: MEDIATEK MT8223L
RSAG7.820.2296.pdf
paanito
Re: RSAG7.820.2296
Mensaje por paanito »
hola martin..te pregunto. tengo problemas con este tv q solo queda los led azules del panel de control encendido y por ahi anda bien varios dias y luego hace lo mismo no enciende ,,saque la fuente - la hago arrancar afuera y esta bien,,q podria ser??
Re: RSAG7.820.2296
Los modelos que usan esta main por lo general tiennen problema en la fuente. Hay un par de cap. que fallan, de la fuente RSAG7.820.1666. Es lo unico que se me ocurre.
Aca dejo enlace del Informe:
[Informe Técnico] RSAG7.820.1666: No enciende / Relé acciona y se desactiva
luis rasé
Re: RSAG7.820.2296
Mensaje por luis rasé »
Para realizar descargas hay que ser premiun. En mí caso me pasó con un BGH Fellnology que lleva ésta main y no encendía, solo se iluminaba la botonera digital lateral en azul pero solo eso. Lo solucioné tal cual lo propuesto por Martín. A partir de allí funcionó perfectamente. Abrazo
joefox
Re: RSAG7.820.2296
Mensaje por joefox »
Hola a todos, efectivamente, acabo de reparar un Hisense HL3211A con la falla de que al enchufarlo se escucha el relé y solo queda encendido el led azul. Cambié los 4 electrolíticos de la fuente descriptos en el informe que estaban totalmente secos, la ESR media mas de 15k.
Con los 4 electrolíticos nuevos el led queda en rojo a la espera de la orden de encendido, que pasa a azul al encender.
La fuente es la RSAG7.820.1666.
peluka007
Re: RSAG7.820.2296
Mensaje por peluka007 »
hola grupo muy buenas noches, tengo el siguiente problema... el tv enciende pero la imagen se ve doble y con perdida de color a su vez brinca. alguno le paso?? posible solucion??
Re: RSAG7.820.2296
Es la pantalla, aveces cortando pistas de lineas de control se puede recuperar. (No siempre es factible) debes ver de que lado primero si es el derecho o izquierdo del panel el del problema.
tecnoinsumo
Re: RSAG7.820.2296
Mensaje por tecnoinsumo »
joefox escribió: 15 Sep 2020, 17:56 Hola a todos, efectivamente, acabo de reparar un Hisense HL3211A con la falla de que al enchufarlo se escucha el relé y solo queda encendido el led azul. Cambié los 4 electrolíticos de la fuente descriptos en el informe que estaban totalmente secos, la ESR media mas de 15k.
Funciono de 10 reemplazando los capacitores mensionados,
