PHILIPS FX10X/77 se cambia de funcion
marchelotv
Mensaje por marchelotv »
hola,tengo un PHILIPS FX10X/77 que se cambia de funciones aleatoria mente solo (tuner-aux-usb-cd)
los touch swich miden bien
jorgefalcón80
Re: PHILIPS FX10X/77 se cambia de funcion
Mensaje por jorgefalcón80 »
hola buenas tardes, entro al taller el mismo equipo con la falla que no respondian las teclas de power y eject y prendia directo, lo recetie precionando simultaniamente las teclas source -play y stop por unos segundos y quedo funcionando.
gustacho
Mensaje por gustacho »
Hola, consulto,procedimiento para resetear philips fx10x
eluduena
Mensaje por eluduena »
las teclas no se habrán puesto en fuga y esta tirando alguna señal?
javiercle
Mensaje por javiercle »
marchelotv escribió: 19 Mar 2020, 11:43 hola,tengo un PHILIPS FX10X/77 que se cambia de funciones aleatoria mente solo (tuner-aux-usb-cd)
hola en otro foro comentaron que el problema estaba en la fuente que tenia oscilacion erronea que le adapto otra fuente y quedo funcionando saludos
marchelotv
ok, te agradezco mucho la info
te mando un abrazo
