PHILIPS FX10X/77 se cambia de funcion
				marchelotv
- Experto
hola,tengo un PHILIPS FX10X/77 que se cambia de funciones aleatoria mente solo (tuner-aux-usb-cd)
los touch swich miden bien
				jorgefalcón80
Re: PHILIPS FX10X/77 se cambia de funcion
hola buenas tardes, entro al taller el mismo equipo con la falla que no respondian las teclas de power y eject y prendia directo, lo recetie precionando simultaniamente las teclas source -play y stop por unos segundos y quedo funcionando.
Hola, consulto,procedimiento para resetear philips fx10x
las teclas no se habrán puesto en fuga y esta tirando alguna señal?
hola en otro foro comentaron que el problema estaba en la fuente que tenia oscilacion erronea que le adapto otra fuente y quedo funcionando saludosmarchelotv escribió: ↑19 Mar 2020, 11:43 hola,tengo un PHILIPS FX10X/77 que se cambia de funciones aleatoria mente solo (tuner-aux-usb-cd)
				marchelotv
- Experto
ok, te agradezco mucho la info
te mando un abrazo
						te mando un abrazo
